Sony VAIO VGN-FW2 (pcg-3d4l) микротрещина или непропай
Доброго времени суток, проблема собственно в отсутствии изображения на экране ноута, остальное полностью работает, на внешнем мониторе изображение в норме. при деформации платы изображение появляется без каких либо искажений, подсветка есть постоянно и программно управляется. при прозвонке сигналов на разьеме подключения матрицы обрывов не обнаружено но схемы нет и потому на счет замыканий ничего сказать не могу. прогрев северного моста(в нем собственно и собрана видео часть) ничего не дал. прошу помощи со схемой данного ноута или хотябы кусок схемы с частью вывода на диспей. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
При деформации платы изо на матрице появляется (не сказали, в каком районе). Имеет смысл локализовать его (положив плату на стол и надавливая на тот-же северный мост по центру, по углам...
Если там, то надо снимать мост. Очень нежелательно его пропаивать, прожаривать и прочее.
Объясняю: может присутствовать как нарушение пайки, так и монтажа. Если пропаивать не снимая, ситуация может сильно ухудшиться, вплоть до мусорного ведра.
Но. Пайка СМ на ноутбучных платах, да еще и фокскон, должна производиться на соответствующем оборудовании. Прожекторы, дуйки - это оставьте для телефонов. Вы ее просто убьете. Честное слово.
мост грели до плавления шаров и с флюсом ? если нет , до данная процедура могла и не помочь при непропае между подкладкой чипа и pcb, окислы, окислы пыли :) , пыль всё такое , ну Вы понимаете о чем я. А вот к предыдущему посту я бы прислушался.
попробовал понадавливать на см, действительно он! в раене угла А-48 слегка прижимаю и все гуд, теперь даже не знаю как правильно его прогреть не имея доступа к спецоборудованию... я прошлый раз прогревал плату до 200 градусов с флюсом и все, шары не плавились естественно,и выше побоялся поднимать температуру. пересмотрел кучу видео по данному вопросу, но толку с него мало, там народ греет/паяет десктоповские материнки а здесь ноут с кучей рассыпухи в зоне нижнего нагрева и сокет в 10мм от моста. просто ужас, делов на 5 минут а подготовки и нервов немерянно. дайте пожалуйста дельный совет по данному вопросу (адресуется сия просьба к кулибиным). может обложить раен пайки фольгой и пробовать или мать поведет еще быстрее чем без фольги? в общем теперь сугубо технологическая проблема...
Аватар пользователя Hynix
rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija здесь об этом знают всё..
Грея только локально распрощаетесь с рабочей платой.
из оборудования прожектор на 150ватт
Если впихнуть 4 лампы по две последовательно, то можно сносно паять, предварительно набив руку на кошках. Естественно вместе с нижним подогревом.
