Доброго времени суток, проблема собственно в отсутствии изображения на экране ноута, остальное полностью работает, на внешнем мониторе изображение в норме. при деформации платы изображение появляется без каких либо искажений, подсветка есть постоянно и программно управляется. при прозвонке сигналов на разьеме подключения матрицы обрывов не обнаружено но схемы нет и потому на счет замыканий ничего сказать не могу. прогрев северного моста(в нем собственно и собрана видео часть) ничего не дал. прошу помощи со схемой данного ноута или хотябы кусок схемы с частью вывода на диспей. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
во народ пошел, прикладыванием схемы уже лечат мифические микротрещины и
непропойнепропайесли к экрану приложу, а вы со своей стороны плату приложите, непропай изыдет? схема любая пойдет (у меня такой нету, есть только на платформы, а вам от модели ноутбука надо)?
к чему сразу такой сарказм? если вы, уважаемый, в своей практике применяли шаманские действия с сервис мануалами и схемами, то прошу данный факт не накладывать на остальных пользователей данного ресурса. схема нужна для того чтобы знать что и куда идет от разьема дисплея до самого моста! потому как по другому я не вижу способов найти место обрыва или кз ввиду того что рентгеновским зрением не обладаю и даром ясновидения тоже.
если есть распиновка разьема подключения дисплея на мат. плате то и ей буду весьма рад.
Вот сарказм Вы усмотрели, а указание на озвучивание платформы - нет.
Правила раздела "Ремонт ноутбуков" Вы тоже не читали - некогда было какую-то ахинею читать, надо было чип пожарить.
Схем на ноутбуки не бывает. Ну если не учитывать некоторые модели Asus, где название модели совпадает с названием платформы. Так что искать будете не просто долго, а очень долго.
прошу прощения за резкость высказываний и невнимательность к правилам. все что могу сказать по поводу материнки это - SONY VAIO VGN-FW MOTHERBOARD A1617796A A-1617-796-A MBX-189. что еще можно сказать по поводу платформы?
ну так MBX-189 в поиск,
правда, для меня все равно загадкой останется, чем она вам поможет, ибо плата многослойная с переходами,
а чипы BGA
нашел схему, спасибо за пинок в нужном направлении))) и действительно она мало чем помогла и вопросов добавилось. со связью между мостом и дисплеем все ок, судя по замерам напряжений на разьеме можно судить что пропадает питающее напряжение видео части, но как такое может быть, ведь вывод на внешний монитор в норме... падают все линии GM_ODD_ с 1,25в до 52мв. дальше я просто в ступоре, пните пожалуйста еще раз, где и что померять, куда копать...
запросто это может быть, вывод на CRT и LVDS осуществляют разные блоки ГПУ, а то и разные чипы
"линии GM_ODD" - вовсе не линии питания
Знаю что эти линии далеко не питание (имею некий опыт в ремонте, так лет 15 к ряду), просто с ноутами както не приходилось настолько глубоко копать, потому и вопрос - подскажите хоть что и где почитать по данной теме. В сервис прошу не отправлять потому как я в родном городе сам и есть сервис, как говориться от блохи до авиации... по поводу данных линий я просто сообщил результаты измерений и ничего более, а вопрос - какие пины отвечают за питание именно данного блока гпу, снимать пока не спешу потому как перекатать без трафарета будет проблематичненько да и из оборудования прожектор на 150ватт да люкей 820 братского китая, для мобилок вполне хватает а такие габариты пока страшновато))) хотя если припечет то буду пробовать, потому как выбора особо нет - не выбрасывать же ноут изза этого.
Вы к северному мосту прицепились, вариант платы - UMA (ATI графика не стоит)?
нет не установлено((( все в севере...
