VPCF11 Платформа MB930 MBX-215 SB
История началась печально и примерно так, принесли сони, рестартился на лого биоса, напарник перепрошил флешки на прошивки с оффсайта, естественно бук после этого дал дубу, а дампов он как назло не сделал.
Но не было бы беды, нашел дампы, зашил, включаю - без результатов, начинаю смотреть лучше.
Бук включается, поднимаются все питания, ресет и кнопка проходит на PM55, на этом все, по LPC молчок, на SB Rom молчок.
Решил что PM55 дожил свое, заменил.
Включаю, не включается. Смотрю глубже, что то садит 3.3V LDO (до 2-1.5В (Не полное КЗ) которые получаются из 5V LDO от PWM дежурок. Шим дико греется. После некоторых поисков нашелся виновник, им оказалась EC Rom которая и сажала линию EC_VCC. Заменил\прошил.
Включаю, не включается. Смотрю глубже, AC_IN есть, EC_RST есть, LID_SW есть, кварц выдает 32.7 и все, в этот момент насколько я знаю должна начать читатся флешка, но увы.
На флешке описываю детально CS\WP\HOLD-3.3V SO\SI\SCLK-0V на SCLK тактирования нет, никаких попыток считки флешки не наблюдаю.
Смотрел обвяз EC ---> EC_Rom все в порядке вроде.
Поменял EC без изменений.
Мб Nuvoton еще какой сигнал хочет ?
Зачем создавать кросспосты на других форумах? Указывает на то, что вы хотите быстрого решения. Модель бука давайте уже.
И на какой вы вообще дальше лезли, если после прошивки бук прекратил вообще включатся? Логику видите здесь? После стольких действий вам даже и помогать не хочется.
Потому что на разных форумах разные люди, разные мысли. Кто не хочет быстрого решения ? Просто мои идеи кончились, а меня оно пилит. Это называется отчаяние.
Ну например потому что перестал включатся, извиняюсь за каламбур, но не понял вопроса.
Название добавил в 1ый пост VPCF11
И еще, сегодня не имея доступа к буку курил схему не знаю осенило или бред.
Микросхема U3 MC74HC1G32DTT1G - 2 ИЛИ логика.
На нее транслируется сигнал Chip Select (CS#) и Card_insert(для какой то дебаг бредни) выходит уже MEMCS_MB# который и идет на флешку без всяких резисторов.
Выходной ток у микры 12мА, если учитывать что у меня была пробита флешка то могло ненароком угасить и микру.
Как не грустно лучшая теория что у меня пока есть.
Когда смотрел бук проскачила идея прозвонить ее, но так и не нашел, потратив минут 15 забил. Стоит оно поисков ?
Если не найду думаю задрать ногу и кинуть провод.
Вы вроде пишите, что сдохла флешка EC? А данная микросхема стоит по Main.
Проверьте ее, если думается. В данном варианте - работает повторителем. Посмотрели, что на входе, посмотрели что на выходе. Можно и выпаять, да на макетке проверить.
Ее в данной ревизии нет платы увы. У меня по схеме она именно на флеш ЕС идет.
ПС Написал в нювотон, запросил даташит на ЕС.![](/images/koloboks/big_boss.gif)
