Всем ку.
Немогу локализовать неисправность.
Предисловие: попросили посматреть ноут с диагнозом "невключается". Включил блок питания в ноут он в защиту ушол(зелёный светодиод погас). Разобрал , на матери нашёл полевик в кз рядом с разёмом питания от 19 в с обратной стороны (ECA3133 , по схеме это AP4835GM поставил аналог IRF9333PbF). Собрал . Включаю - таже пертушка. Блок в защиту, полевик в кз. Заменил полевик смерил сопротивление по цепи 19V оказалось 220 ом. Не маловато ли?
Глубже цепей питания не заходил, а по ним в местак оловянных перемычек минимальное сопротивление 253 ома на PJP9201-02 и на перемычках PJP9105-04 кз(5 ом). замеры проводились в замкнутом состоянии относительно GND
Если нужно кидайте мыло скину HD фото матери 14 Мб.
Вложение | Размер |
asus_k40ab_rev_r1.3_sch.pdf | 1.17 МБ |
Смотрите в сторону резюков по линии 19в, да и керамику бы глянуть не мешало.
Знание является наградой за действие!
Всё зависит от входного сопротивления 19в выше или ниже нормы 220ом, если резисторы то обрыв искать давольно сложно и сопротивление должно при этом быть выше нормы, если керамика то кз значит сопротивление будет занижено.
Думаю керамику проверю она проще в диагностьике.
Вопрос скока нормальное сопротивление бука по 19V остаётся открытым.
Померил на плате от старого Asus, на нем дежурка не работает. Мерял на гнезде подключения зарядки в одну сторону 15 КоМ, в другую 18 КоМ звонится.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
мда, получается что КЗ сильное. На кандёрах чипа AMD RADEON 7 Ом. Чтото плохое у меня предчувствие. Плату пока не проверял.
У меня REV: 13G, на штекере от БП, мультиметром на прозвонке 170 и больше 2000, это если щупы поменять местами. Правда у меня снят битый шим дежурки и его ключи. И еще два битых шима TPS51117 и их ключи тоже.
и с 5ом работает... простейший способ лабораторный питач подключаем ограничиваем ток щупаем что греется
heckfy16, лабораторный блок 30в 5 А. Какие параметры выставить для проверки?
попроуй от 10 в 2 а если есть к.з то что нить нагреется
Не надо пока применять лабораторный блок питания, через PJP9105 идет +VGA_VCORE, питание видеочипа, это нормальное сопротивление. Нужно разобраться почему вылетел повторно входной ключ от ЗУ. Какой вылетел? Ближе к краю это PQ9202.
Леопольд, ближе к краю да. буквенно цифровая маркировка отсутствует печаль. Запускал без подключения акамулятора. как тока подключи провод питания блок сразу в защиту, полевик в кз, может дежурное ?
