m/b:
Z70CR MB
S1204-2..
48.4MR05.021
MBX-267
Отсутствует транзистор Q7856 ( отмечен стрелкой)
Оборван резистор R7892 ( отмечен стрелкой)
Фото прилагаю.
Просьба поделиться номиналами.
Вложение | Размер |
dsc09865.jpg | 110.94 КБ |
dsc09866.jpg | 100.25 КБ |
dsc09867.jpg | 94.76 КБ |
dsc09868.jpg | 115.35 КБ |
dsc09869.jpg | 80.96 КБ |
dsc09870.jpg | 71.92 КБ |
А рядом со стрелочками надписи (n-chanel и 30 Ом) - что такое?
R7892 как-то больше на конденсатор похож, нежели на резистор. Под нормальной оптикой его осмотрите. Отгнившие резисторы как правило не мешают измерить их номинал на резистивном слое.
Ну и смотреть, что это за транзистор, куда разведены его выводы и стоял ли он там вообще.
Это мои предположения, но хотелось бы знать точные номиналы.
Это точно резистор , он стоит в цепи транзистора Q7856.
Ну почему в последнее время любую информацию об объекте ремонта приходится клещами вытягивать? Такое ощущение, что авторам на самом деле это не нужно.
Причина поломки? Симптомы при включении? Если залитик, отгнивший резистор понятен, пропавший транзистор вместе его маркировкой - нет.
Если точно резистор - замерить его номинал - не проблема. Как - уже писал.
Если залитик и съело площадки в результате электролиза, то предположительно стоит в цепях VIN или VALW, т.е. то, что оставалось запитанным после залития и выключения, но АКБ была не снята и зарядник из сети не выдернут. Вычисляется элементарной прозвонкой дорожек от интересующих элементов. Судя по габаритам "резистора" и транзистора, вполне может быть из узла DISCHARGE, что на функционал платы не сильно влияет. Или цепи открытия входных транзисторов. Все проверяется элементарно и быстро.
Пришла такая-же плата из китая .
Резистор действительно 30 om. Транзистор N-chanel 30V 2.5A.
Так-же отгнил резистор R1929 820 kom.
После замены этих элементов плата запустилась, одну поставил клиенту, вторую продаю.
Считал main.bios (8Mb) и kb.bios(256Kb).
Пишите если кому надо.
Вы плату еще не продали? можете помочь с опознанием элементов?
R3614 стоит возле мульта NPCE885PA0DX в цепи Q3607
PR4019, PR4020. Заранее благодарен
С уважением, Влад
R3614 - 100kom
PR4019, PR4020 перемычки , 0 om
Огромное спасибо!
Выручили!
Добрый день! Скиньте дамп Биоса.
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Нужны дампы биосов этой платы.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
