Доброй ночи.
Достался ноутбук Sony Vaio VGN-T250 (pcg-4d1l), который вовсе не включается. Материнская плата MBX-120. При подключении питания к выводам аккумулятора идет потребление 0.1А, а к гнезду зарядки - 0.05А (что с аккумулятором, что без). При детальном осмотре заметил следы воды возле одного юсб порта, отчистил - ничего не помогло. Сопротивление этого порта по D+/- около 90кОм. А у НЕ топленного порта звонится на землю. Я так понимаю это мост, но может есть какой-либо "промежуточный" контроллер? С ноутбуками имею дело впервые, но есть опыт по ремонту компьютерных бп и сотовых телефонов, да и ноут не сильно жалко, так как теперь мой. Что посоветуете сделать? Заранее спасибо
В интернете нашел только сервис-мануал по разборке, больше ничего ценного нету
Скорее всего мост
Сегодня подключил его на 10 минут к блоку, чуть-чуть стал теплым мост. Видимо лучше материнку где-то рабочую найти или по запчастям раскидать
