Одна из вероятных причин... Было бы неплохо, если бы Вы сначала провели диагностику. Например, посмотрели в каком режиме карта работает (GPU-Z, everest), контакты полирнули при необходимости... БИОС проверили... Память покрутили на тестах...
Тогда, когда писали
не держит драйвера
то было бы что добавить... Пояснили бы что происходит при попытке их установить... Пробовали на другой машине/ОС или нет...
Не ставит на любой машине без драйверов работает, после установки драйверов и перезагрузки винда уходит в реболл. Включается только через безопасный или после удаления дров. Пробовал и на 7-ке и на хр
то что делает винда по идее надо бы сделать чипу прогрейте ГПУ у 8500 часто такая беда (2 дня назад последнюю из 5ти выдал, в этом месяце сезон перегрева у 8500) одна из них даже заслужила на бомбезно-фирмачевый куллер
ГПУ (извините, короче ответить не смог)
...ложки нет
не держит дрова из за отвала гпу? я правильно понял? артефактов никаких нет
Тогда, когда писали
...ложки нет
Память no error проверял
GPU-Z, everest чо говорят про видяху? Скрин из GPU-Z пожалста.
...ложки нет
прогрейте ГПУ у 8500 часто такая беда (2 дня назад последнюю из 5ти выдал, в этом месяце сезон перегрева у 8500) одна из них даже заслужила на бомбезно-фирмачевый куллер ![](http://www.rom.by/files/DSC03886.JPG)
Прогрел феном при 350 гр с флюсом потом смыл, дрова установились без проблем, псоле часа в Furmark 68 градусов, полет стабильный.
...челенджер... Позаботьтесь шоб больше не грелся сильно (68 по мне так сильно) - дольше будет "лететь"...
...ложки нет
Bishop, Дольше будет лететь, эт уж лучше )))
, а охлаждение всё же поставить более
человеческоепродуктивное.дык и я про то же...
...ложки нет
