Одна из вероятных причин... Было бы неплохо,
не держит дрова из за отвала гпу?
Одна из вероятных причин... Было бы неплохо, если бы Вы сначала провели диагностику. Например, посмотрели в каком режиме карта работает (GPU-Z, everest), контакты полирнули при необходимости... БИОС проверили... Память покрутили на тестах...
Тогда, когда писали
не держит драйвера
то было бы что добавить... Пояснили бы что происходит при попытке их установить... Пробовали на другой машине/ОС или нет...
