Sparkle 6600 нет изображения
Очень просят починить видяху. Купили в составе б.у компьютера. Собственно проблема: нет изображения , при запуске писк есть, но монитор из дежурки не выходит. Сфотографировал участок платы с полевиками и замерил напряжения. На фото явно видны следы флюса, поэтому остается вопрос о том родные ли детали. При второй вставленной PCI видяхе пробовал считать флэш. NVFLASHER ругается на неопознанный тип 20;FF а стоит SST25VF512. Знаний пока маловато, поэтому заранее благодарен за любую информацию.
1 APM2512N 6,76; 2,1; 0.05
2 APM2512N 7,54; 5,27; 2,1
3 ON835L 2,27; 1,89; 2,28
4 APM2014N 3,75; 1,9; 1,64
5 APM2014N 13,3; 1.61; 1,55
6 APM2509N 2.95; 13,49; 1,45
7 APM2509N 10,96; 1,42; 0,05
8 APM2509N 10,96; 1,43; 0,04
9 ON835L (ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОКОЛО КОННЕКТОРА ДОП ПИТАНИЯ) 3,87; 5,31; 3,88
13 с лишним вольт- это блок питания такой т.к стартует только с этим
300.jpg117.59 КБ
200.jpg65.91 КБ
Всем спасибо , прогрев помог.
