Тема плавно переросла в спор о том от чего обрезки настолько не стабильны.
!!!!!!!!!Кто-то может написать ремапами слово самсунг так, чтобы в виктории отображалось при скане поверхности??!!!!!!!!!!!
Основной трабл: Есть хард, здоровый. Бурнится, нормально работает. Отрубаешь ему голову, бурнишь, в итоге глюк по ЛБА(показывает что DCO max lba 209га), виктория говорит так:
Всем доброго времени суток. Уверен, что я не первый, кто задавался целью освоить скриптописание на языке вмонтированом во wcube. Есть мануал, есть каманды работы с листами, сканом... Как собрать это в скрипт не хватает знаний. Надеюсь на то, что кто-то поможет с скриптами для wcube. Тем более, что было время, что ремонтники обменивались подобными наработками, возможно кто-то готов поделиться или описать алгоритмы поиска, записи, верификации, с последующим добавлением в лист.
Воот команды
______________________________________________________________________
conv val 9Ah/1Eh val = [0/1/2]0 = LBA to physical
1 = physical to LBA
2 = LBA to physical with defect mapping: Drive type/FW dependent
val = [0/1/2]
Иещё
calczone
Описание есть но мне его не хватает.
Например глючный сектор 7823872 - это реальный сектор на моих хардах причом на всех)
conv 7823872 val = [2] - что-то такое... Может кто-то это уже написал.
Нужна ещё занести потом в лист... как с эитм работать?
Даю команду в строке вручную
conv 2
Physical CHS with DEFECTS: C:4294967295 H:160 S:65535 Z:14392
conv 1
Logical CHS : C:4294967295 H:160 S:65535ok
conv 0
Physical CHS : C:4294967295 H:160 S:65535 Z:16962
conv 3
LBA : 4294967295
ok
Подскажите как её использовать для конвертирования листа в формате виктории в формат д-лист?
Ну или как в скрипте её использовать для поиска и внесения в лог задержек...?
Приветствуются также высказывания по поводу альтернативных способов работы с "зеленью" на накопителях Samsung.
Спасибо всем, кто откликнется.
Как раз в сервозону там напрямую лезть и не придется скорее всего. Если доку почитать. Я там наблюдал комманды для трансляции LBA->PCHS, ну и PCHS вроде как в дефект-лист заносится потом.
NiTr0,
Я тоже находил одну такую команду, потом бросил с этим копаться. Сейчас решил снова попробовать, а тут нашёл причины от чего обрезки сыпаться начинают через пару недель. Не буду утверждать, что это так будет у всех поголовно, но о своих наблюдениях я напишу в следующей теме, а эта о вкубе.
Tomset,
А по первым самоуверенным фразам я понял. что вы чуть не касались официального стенда самсунг.
Сами говорите, что у самсунга сотни хардов одновременно проходят бурн, ошибки вылазять по разным причинам, тогда железо резетит хард и вливает в него бурн. который исправляет ошибку, а потом снова продолжается нормальный бурн. Иначе запарились бы работнички бегать к хардам, пусть даже дистанционно и исправлять ошибки. НА каждую ошибку есть микрокод исправления.
Просто все это мне не особо надо, так как Самсунги я практически не получаю в ремонт.
Приходят самсунги в основном на восстановление данных, а это совсем другие задачи.
Иногда ремонтирую те, что остались после восстановления данных на комплексе PC3000.
Но редко, для меня они представляют гораздо больший интерес, как доноры, а не отремонтированные харды.
Обрезки вобще нафик не нужны. А которые в нормальном состоянии, использую под копии для восстанавливаемых данных, пока не уйдет на донора.
Сам процесс ремонта в CЦ HDD Самсунг я в общих чертах представляю. Встречался непосредственно с директором CЦ.
Цена на комплекс от самсунга космическая, харды надо тысячами ремонтировать, что бы он окупился.
Самсунговский комплекс построен так, что вмещательство оператора минимально.
Весь ремонт сводится к трем основным моментам.
-анализ логов харда, который сразу дает возможность определить, стоит ли запускать бурн.
-выбор правильного комплекта.
-анализ результатов бурна, на основании которого возможен запуск доунсайз комплекта.
Ни каких настроек, кроме указания номера отключаемой головы, не производится.
Бурны от спрутса взяты на ваш взгляд и из какого источника? Владеете такой инфой? Это заводские или для ремонтного комплекса? что говорил о их происхождении сам спрутс? Лишний раз ему задавать этот вопрос не хочу, ибо ава говорит за него..
Заводские, их выкладовали до 2006 на itself.sec.samsung.co.kr/
Не все, а только по запросу для тех СЦ, кто еще не приобрел стойку от самсунга.
Ну и соотвественно там лишь крошечная часть бурнов.
Таблички составлены практически от вольного, часть таблиц обсалютно не соответсвует действительности.
Зарегестроваться там могла практически любая фирма, я тоже имел доступ.
Затем ввели строгие требования к фирмам, которые хотят стать CЦ.
srsc.samsung.ru/registration/
Для СЦ по HDD с обязательным приобретением комплекса от самсунга.
itself.sec.samsung - перестали поддерживать по HDD, только по другой технике Самсунг: телевизоры, телефоны, кондиционеры и т.п.
А ПО комплекса имело доступ к заводской базе ресурсов:
Ну, а так как теперь Сигейт уже купил производство HDD Самсунг.
То лавочка по HDD полностью прикрыта.
То, что удалось скачать Вам если побитово сравнить (compare) сойдётся с тем, что от спрутса?
Делать мне что ли больше нечего - сравнивать их.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
По названиям многие совпадают.
Я пытался когда-то привести всю эту кашу к каком-то порядку. Но это нереально, несколько лет работы.
Даже табличку когда-то выкладывал для моделей 2003-2006 годов в дипазоне от ~ P/N 600 до P/N 1600, более 2000 вариантов.
Только 2/3 комплектов просто не было доступно.
А сейчас P/N дошли уже до 6-значных цифр с буквами. типа С66365.
То есть бурнов получается уже где-то около полу-миллиона комплектов. Сбесишься все качать.
На заводе все просто, взяли параметры со станков и рабочих мест, и скомпилировали нужный бурн комплект, учитывающий все эти параметры. А у нас-то ничего нет кроме готовых бурнов.
В любом случае, всех существующих комплектов бурнов, кроме, как у производителя, в полном обьеме ни у кого нет.
Ни в одном сервисе. Потому, как скачивали бурны только для тех хардов, которые проходили через сервис.
А харды имеют тенденцию, попадать в разные страны из разных партий и разных модификаций.
Если случайно приносят на восстановление хард, например, из америки.
Пиши пропало, ни ресурсов ни совместимых голов в нашей стране, можно на него не найти.
На сайте, перед окончанием поддержки, лежало порядка 3 GB. но было очень много повторов, так как деление на сайте шло чисто по моделям.
Пало после бурна и отключения 1 головы. Розмер диска 76351, а виктория пишет красным, что HPA и полный розмер 200 га)), Потому, когда лезу розбивать дискеткой 98 винды(совсем отчаялся))), fdisk видит винчестер как 10га всего макс.
Лезу в акронис - нормально понимает, находит все 75га, розбиваю, форматирую, пишу на диск виндой стационарной - моментально ошибка срс и софтбеды. Исправляю викторией через врайт 256 сектор. Беру лайв сиди екстра смол вин ХР, записал на винчестер все 70 га инфы, удалил, опять записал, переписал на другой хард и ни одной ошибки. автора лайва не помню, спасибо ему...
Лезу в хутиль, пытаюсь править DCO max LBA, хер там, так и не исправило. перепробовал викторию хддл, результат отрицательный, не исправляет лба.
Дабы отвергнуть все домыслы по поводу скорости записи и потому возникновения бэдов переключаю режим макс дма до 33 шины, опять в стационарную винду - при записи беды, а на лайве всё по барабану. Уже неделю пишу... ДА, когда хард находится на секондари мастер этого глюка с лба не видно, только на праймари вылазат все глюки.
Кто что посоветует? Канал чтения не может глючить на стационарной винде и не глючить на лайв сиди. Лайв сиди работает на максимально шине, чтобы никто не сомневался..
Чем кроме виктории, хутиля, hddl можно поправить DCO max LBA?
После бурна обрезок в стационарной винде сипится, а если читать и писать используя лайв сиди ХР всё ок?
Можно розмер винчестера подправить в модулях каких-то?
Излагаешь не понятно о чем.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Где, что показывает...
Исправил как мог. Прочитайте, пожалуйста ещё раз.
