Иногда от этого компу даже не удаётся запуститься. +5 в районе 4.4, +12 = 10.2. После работы в течение минут двух всё стабилизируется. БП - PowerMan 250W не P4
Замена подстроечного резистора на подобранный постоянный решает эту проблему. Mazayac.
Тянет слотовый пень 666 на мазерборде ASUS P3V4X, видео - MSI GF2 MX400, винт макстор на 20Гб и CD-RW. До этого он стоял на компе гораздо мощнее этого, проблем не было.
Это, кстати и есть FSP. Так что такие комментарии неуместны
так речь выше шла про PowerMan 250W Который либо Inwin PowerMan (более-менее нормальон), либо просто Powerman (хлам).
Поэтому определитесь с чем конкретно имеете дело...
мысль может быть еще такая:
комп в момент включения потребляет бОльшую, причем заметно, мощность, чем в обычном режиме работы. Поэтому напряжения и проседают. Другое дело, что они проседают значительно... Хотя под бурном (при полной нагрузкой компа задачами) напряжения должны тоже просесть тогда примерно до таких же значений
что это за комп был? Почему Вы решили, что он был мощнее, и считаете, что проблем не было? Может они были, только не столь явные...
Аццкий ромбовод {:€
так речь выше шла про ПоверМан 250В Который либо Инвин ПоверМан (более-менее нормальон), либо просто Поверман (хлам).
Именно ИнВин. Вообще сама плата от ФСП и модель у него на корпусе ФСП-250, так что можно считать что у меня в руках ФСПьшка.
Но ведь в настройках кмоса он не должен потреблять много. При бурне(3D Mark) на 5В 4.95, на +12 11.75.
Был P4 2800, FX5700, 2 винта и 2 резака. +куча всяких USB устройств.
а причем тут CMOS? В смысле - в программе CMOS Setup?
у меня возникает подозрение (нехорошее), что это мерялось не мультиметром, а тем более приличным ММ, а смотрелось в разделе HardwareMonitoring CMOS Setup'а или диагностическими программами. Так ли это?
POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _2.8
POWER MANAGEMENT (Watts):
ACTIVE _______________13.0
IDLE _________________9.8
STANDBY (typ/max) ____1.15/1.3
т.е. сам производитель говорит, что в пике винч может выжрать примернно 12*2.8W~33.6W
см. также тут. Числа получаются примерно такие же...
про эту модель (если это, конечно, Инвин Паверман 250W) шли нарекания... Вроде того что кондеры сохнут...
Или может все-таки подразумевалось, что тут ФСПшный БП в Инвиновском корпусе?
может нагрузка по линиям другая? Вот я уже матюгался, что современные ATX12V блоки не могут нормально вытягивать старые 5V-ориентированные системы (P!!!, Athlon), так что приходится брать с двухкратным запасом по общей мощности БП...
PS: нашел в чем прикол:
InWin
Ниже даны ссылки только на блоки питания InWin собственного производства. Также под этой маркой могут продаваться блоки питания производства FSP Group, ссылки на тестирования которых приведены выше; InWin сохраняет оригинальные наименования моделей FSP, лишь добавляя к ним свою марку "Powerman".
Привычка называть его тем именем именем, которым он называется. А не "биосом", биос это совсем другое.
у меня возникает подозрение (нехорошее ), что это мерялось не мультиметром, а тем более приличным ММ, а смотрелось в разделе HardwareMonitoring CMOS Setup'а или диагностическими программами. Так ли это?
Да, это правда. Хотя винбондовскому чипу я верю в данном случае. А вот вторые замеры делались мультиметром(ьрал у ремонтиника телеков).
Нет, на бп написано повермэн(хотя модель FSP-250) а на самой плате написано FSP 250W. Хотя я думаю, что плата от фсп, а блок собран повермэном.
Gordon01
А какую конфигурацию он тянет? Или даже ненагруженный так себя ведет?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Unknown Flash Type
заменить БП на заведомо более приличный
Скажем, FSP 300W. Потом думать.
Аццкий ромбовод {:€
Это, кстати и есть FSP. Так что такие комментарии неуместны.
Минус в репу за это
Unknown Flash Type
Gordon01
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за мунус
Unknown Flash Type
Если проседают все напряжения, то самое вероятное неисправны элетролиты в первичном питании. Которые 200вольт на 330 мкф например.
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093
Аццкий ромбовод {:€
Unknown Flash Type
А не надо думать - нужно Артамонова почитать, он их всех (ИнВины и ФСП) вдоль и поперек перекопал...
