Стартует принудительно на 3-4 сек., причём калится ЮМ
Не включается.
На кнопке PW_On, как и на дежурке БП, 4,05-4,15 В; на Reset 0,6 В
После принудительного включения (с замкнутым PW-On) калится ЮМ, спикер верещит на отсутствие памяти; на входе в питальники ЮМа до 3,4 В, на выходе чуть больше 1,5 В. Ч/з 3-4 сек. вырубается.
Принудительный запуск без замыкания PW-On => то же, но молча.
Насколько понимаю, на этой маме транзюки-формирователи_1,5 В получают пищу с линии +3,3.
Подскажите, куда лучше копнуть при таком раскладе?
А БП исправен? Другой пробовали?
Где модель мат.платы? Это 8IPE100 Pro-G?
Сопротивление на USB меряли?
БП в идеале. Но другой тоже пробовал.
USB пока не мерял, - грешил на питалово, видимо зря.
Модель GA-9IPE1000 Pro-G, REV:3.1
На F_USB1 не звонится D1-
на F_USB2 коротит D1+
КЗ также наблюдается на D- разъёма между COM1 и PS/2, ближнего к PCB
Теперь главный вопрос: можно ли оживить маман без замены ЮМа, не потеряв бортовой USB полностью?
Нет.
