Странная неисправность GA-8S655FX-L
Материнка включается, после нажатия Delete и написания Preparing enter setup в биос не заходит, а начинает типа грузиться дальше, там пишет поиск сата устройств. На этом моменте может зависнуть, а может через секунд 10-15 зайти в биос. Иногда вместо поиска сата устройств просто зависает (чёрный экран и мигающий курсор в верхнем левом углу), в этом состоянии может находиться очень долго.
Биос перешивал на последнюю версию (как-то удалось запустить Q-Flash из биоса материнки). Не помогло. Измерение напряжений с помощью мультиметра на процессоре и памяти показало странные результаты - на процессоре 2,4 в. (Celeron 2.5 GHz), на памяти вообще около 3,8 в (25 мб планка). Мультиметр не может настолько гнать, он у меня давно. И как процессору и памяти удаётся выживать при таких напряжениях?
а измерение - масса - +5 +12 +3,3 на разъеме питания что показывает?
симптомы помирания мамки какие? или она сразу себя так вела?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Забыл добавить, что пробовал другой блок питания, так что он ни при чём. Симптомы таковы, что раньше она так делала совсем редко, т. е. глюкнет - и после резета работает нормально, а вот теперь даже винду не хочет грузить.
IMHO by default
конденсаторы менять значит нужно
про замер напряжений - я имел ввиду, показания тестера увидеть , если он +5 как +5 покажет, а на проце 2,4 тогда проц труп с памятью
Прошу прощения, господа, что невольно ввёл всех в заблуждение... У тестера садится батарейка, поэтому он неправильно намерял мне, я и не заметил, что она садится.
Померял другим тестером, напруги-то оказались в норме. Проц - 1,525, память - 2,725. Какие ещё мысли будут?
IMHO by default
менять конденсаторы
