Принесли в ремонт компьютер на базе материнки IC7. Диагноз: работает стабильно и без проблем, но не работают SATA- порты и если воткнуть что- нибудь в PCI, то мать не включается.
Включаю- винда загрузилась нормально, погонял минут пятнадцать 3DMark. Выключаю. Ставлю тестовую плату IC80+ PCI Pro от IC Book, включаю и тихо офигеваю: плата показывает одновременно нестарт процессора и заклиненый RESET. При этом сам компьютер как ни в чем не бывало включился и загрузилась винда. Выключил. Осмотрел мать- нашел два загнутых и замыкающих контакта в последнем PCI- выправил их, включил- мать труп (только вентиляторы вращаются). Начала сильно греться микросхема TSB43AB23. Думаю фиг с ней, можно выкинуть, обойдутся и без IEEE1394, снимаю эту м/с- и все O.k. при загрузке RESET в норме, плата показывает нужные POST-коды. Задача решена (осталось только перепаять покалеченный PCI).
Теперь, собственно, вопрос: а как это возможно, что с заклинившим резетом на PCI мать замечательно работала?
Вопрос, конечно, в большей степени риторический, но может кто в курсе?
Плата в ресете не может замечательно работать! Мало того, она работать не может вообще
Просто на диагностической плате Вы наблюдали ситуацию на PCI-шине, которую PCI-контроллер проигнорировал. Это и соответствует диагнозу: работает стабильно и без проблем, но не работают SATA-порты и установка <дополнительного> PCI-<адаптера> приводит к нестарту платформы. В силу того, что IC80+ PCI - это Target-устройство на PCI, она не препятствует старту. Устройства посложнее, будучи уставновлены в PCI-слот, "клинят" систему. После того, как Вы решили обе проблемы на PCI, все стало на свои места
Открытая книга: icbook.com.ua
Поэтому и возник вопрос: может ли ресет на PCI жить своей жизнью или это так снесло крышу тестовой плате?
ну это понятно, непонятно другое- тестовая плата и соответствующим светодиодом и картинкой на индикаторе показывала наличие ресета на PCI- шине. К сожалению проверить с помощью мультиметра на догадался.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Так плата видела ситуацию, связанную с неисправностью. PCI-ресет может жить своей жизнью в зависимости от архитектуры чипсета. Крышу не сносило.
