Странный SP0411N ошибка AJ48:M/C
Приветствую, попал ко мне винт Samsung SP0411N co странным поведением: работает нормально(в биос определяется, поверхность в идеале, форматируется, читается и пишется, смарт присутствует) только если использовать его вторым диском в системе, при попытке ставить на него систему XP пишет, что диск не найден, и после этого при подключении вторым его приходится инициализировать, разбивать и форматировать заново, как будто бы все предыдущие данные на нем затерты. При проверке hutil выдает ошибку AJ48:M/C. Как такое лечитcя и что для этого использовать? Подробные параметры диска напишу чуть позднее, может кто-то скинет под него соответствующие файлы.
Вот что пишет hutil:
[SHORT TEST (Hutil v2.10)]
Model Name : SAMSUNG SP0411N
Rom Revision : TW100-08
Serial Number : 0611J1FW916924
Drive Size : 38204MB (LBA : 78242976)
Start Time : Thu Nov 21 00:22:28 2013
Test Loop Number : 1/1
>> READ DMA : Testing...
Error : Undefined error
>> HEAD TEST : Testing...
Head 0 ==>> Pass !
>> PES TEST : Testing... Pass !
>> CHECK M.C. : Testing...
Service Code => AJ48 : M/C Error.
>> CHECK S.M.A.R.T. : Testing... Pass !
>> WRITE VERIFY : Testing... Pass !
>> RANDOM SURFACE SCAN : Testing... Pass !
>> DEFECT ANALYSIS : Testing... Pass !
>> LOGICAL TEST : Testing... Pass !
Error Occured Test Loop Number 1
End Time : Thu Nov 21 00:23:50 2013
Test was completed.
И еще, если проверяю SHDIAG, то зависает в начале теста поверхности и после ресета стучит головами.
Ноги в разъеме не заломаны? Если нет - либо мозг подбит хитро, либо - в служебке какой модуль порушен.
SMART отдает вообще? В виктории как поверхность?
Можно попробовать бурн ему пнуть - авось пройдет.
Со смартом, ногами и поверхностью полный порядок. Вот если кто подходящим бурном кинет, то конечно же попробую отрекаверить
