AJ48:M/C
Странный SP0411N ошибка AJ48:M/C
Приветствую, попал ко мне винт Samsung SP0411N co странным поведением: работает нормально(в биос определяется, поверхность в идеале, форматируется, читается и пишется, смарт присутствует) только если использовать его вторым диском в системе, при попытке ставить на него систему XP пишет, что диск не найден, и после этого при подключении вторым его приходится инициализировать, разбивать и форматировать заново, как будто бы все предыдущие данные на нем затерты. При проверке hutil выдает ошибку AJ48:M/C. Как такое лечитcя и что для этого использовать?
