При запуске PC или подаче питания HDD Samsung SP0802 начинает что-то стучать внутри (где-то в районе микросхемы 88i6522). Во время загрузки PC на этапе определения IDE устройства компьютер зависает и ВСЕ.
Микросхема управления шаговым двигателем (5b253 HA-13627) в считанные секунды разогревается ( но палец удержать можно). Поиграл я джамперами эфекта ноль. Можно ли что-нибудь сделать в плане восстановления информации ?
Можно. Отдать в дата рекавери сервис. Потому как 90% - головам поплохело.
Ну а другие варианты ? Если подкинуть плату с такого же винчестера ?
Плата тута не поможет, потому шо головам капец.
Ну а то что микросхема управления шаговым двигателем греется, не может быть она ?
А чего ей не греться, если винт постоянно головами дергает?
Подкинуть можете, но толку от этого скорее всего будет мало. Т.к. у винта наиболее вероятно проблемы с чтением служебной области - от того и головой постоянно лупит, пытаясь безуспешно прочитать служебку.
При отключении двигателя его драйвер тепленький, а с подключенным двигателем "кипит".
Крутилка-шевелилка, она не только мотор крутит, но и головками шевелит.
Сответственно, если удержать головки не может на сбойном треке, то постоянно дергает их и поэтому сильно греется.
А когда мотор не крутится, то до перемещения головок дело не доходит.
Ну понятно. Похоже что дело дрова.
Недавно нашел инфу, диск с такими же симптомами вылечился после замены двух маленьких транзисторов на плате электроники.
Так поделитесь инфой пожалуста.
