При отключении двигателя его драйвер тепленький, а с
22 Июл 2010 - 13:10
Liverpool
18
При отключении двигателя его драйвер тепленький, а с подключенным двигателем "кипит".
Стучит что-то внутри Samsung SP0802 и неопределяется в BIOS
Походу капец винчестеру. Всем отписавшимся большое спасибо.
Статья описывает лишь одну модификацию SP0802N Эта модель входит
Так именно с таким HDD я и имею
Статья фуфло (и главное что источников ее немало).
Пришла наконец микросхема L5973d. Поставил я ее и
Сравнил по datasheet L5973A(D) и L5973D: - Различаются по
Похоже что дело в питании коммутатора. На 1
На PALO/PALADIN там на этих 2 транзисторах выполнен
Смотрите здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic84693.html
Так поделитесь инфой пожалуста.
Недавно нашел инфу, диск с такими же симптомами
Ну понятно. Похоже что дело дрова.
Крутилка-шевелилка, она не только мотор крутит, но и
А чего ей не греться, если винт
Ну а то что микросхема управления шаговым
Плата тута не поможет, потому шо головам капец.
Ну а другие варианты ? Если подкинуть
Можно. Отдать в дата рекавери сервис. Потому как
