SuperPower 300W v.2.03 сильно греется
1. модель БП: SuperPower 300W v.2.03(P4) model: 200x / сильно греется резистор R8 (100 Om) в обвязке C5027.
2. HEC: 470x200, GBU806.
3. дежурка: C5027, силовая часть: 2SC2625.
4. MOSPEC S30D40C, P12C20C
5. TL494CN, LM393P, L7805CV.
6. дежурка собрана на C5027.
7. канал 3,3 v собран на магнитном дросселе.
8. HEC: 1000x16, 1000x10, 1500x6.3.
9. вздутые электролиты отсутствуют.
10. замена основного шима с KA7500C (взорвался) на TL494CN, замена резистора R8 номиналом 100 Om 0.5 W (обуглен) в цепи обвязке C5027 на такой же номинал мощностью в 1W, замена электролита C12 в горячей части дежурки 22x50 (без видимых повреждений) на новый 47x50.
схема БП соответствует выложенной на сайте Codegen mod.200XA1 250W (rom.by/files/Codegen_CG-07A_CG-11.rar)
Изначально на плате имеются подпаленные участки текстолита в области дежурки (R8) и в цепи обвязки основного ШИМ-а (R10 и R21). Значения напряжений дежурки: фиолетовый (+5 v SB) = 5.05 v, зеленый (PS ON) = 2.34 v.
Проверка резисторов R10 и R21 над подпаленными участками в области ШИМ-а показала их номинал в 1.47 kOm (как указано на схеме), на всякий случай заменил их на такие же резисторы из донорского БП.
Дежурка запускается нормально, но сразу же начинает сильно греться резистор R8, установка его увеличенной мощности (2W) и номинала (200 Om) ничего не меняет - сильный нагрев. Изначально он был обуглен. Также пробовал менять C14, ставил меньшего номинала (на 470 pf), R8 также греется.
В принципе, БП рабочий, но на сколько его хватит - неизвестно.
Что можно сделать, чтобы быть уверенным в его работоспособности хотя бы в течении гарантийного срока?
Аватар пользователя UAM
Вы правильно сделали, что заменили С12. Все произошло из-за него.
Какое напряжение на 12 ноге КА7500 ? Если больше 25 вольт - уменьшите ZD27.
Аватар пользователя Yarun
Вот здесь взгляни.
