Без нагрузки, а также после выключения системы свистит дежурка Colorsit 350U-SCH, конденсаторы всё проверил, выходной заменил, а также подпаял керамические на 4,7мк. Вызвонил все номиналы резисторов согласно схемы дежурки, даже решил проклеить транс. Но ничего не помогает, работает всё отлично, но после завершения системы такой свист стоит что приходиться отрубать питалово из сети. Проблемка у них давольно распространёная, может кто знаеть как с этим бороться?
Полевик/биполярник в первичке дежурки есть? Какого номинала стоит резистор с его истока на землю?
Дежурка выполнена на 4 ногой 5H0165R. Схема тут эта rom.by/files/350U.pdf
Попробовал заменить С8 - 102 на 101. Стало значительно тише... и почти совсем не свистить без него..
C7 меняли? Оптрон? С10? Дефект такой, что прозвонка не поможет. Проверять только заменой.
С7 проверил - хороший, на нём напряжение 11,5V, временно заместо него поставил
220 х 100V - напряжение также 11,5V осталось - свист не пропал, оптрон менял, C10 заменил только что на КМ.... всё также свистит...
SG6105 еще бы проверить. Там встроенные TL431 хреновенькие.
SG6105 заменил... одинаково..
напряжение как было 5,1V так и осталось....
заметил что если коснуться шупом на ножки м/с (внутренний 431) то тональность меняеться...
:( Вроде все перебрали.
Как вариант трещина в сердечнике трансформатора
Да вот странно, уже два таких одинаковых БП из разных мест... и оба одинаково пищят...
Тогда странно.
Супрессор на 200 вольт есть? Можно попробовать его поставить вместо R7С8 встречно D6.
