Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется в наличии данный блок (новый, судя по состоянию) с интересным дефектом - вхолостую запускается, напряжения кроме -5 и -12 в норме. По -5 напряжение плавает от -5,6 до -6,3. По -12 - от -10,3 до -11,1. При включении в сеть, не запуская блок на -5 тоже есть напряжение - -4,4. Если блок оставить включенным в сеть - напряжение на минус 5 плавно поднимается до 0.
При холостом запуске - PG то есть, то нет, при подключении любого устройства напряжения просаживаются примерно процентов на 20 как по +12 так и по +5.
Схема блока достаточно стандартная, копия Микролаба. Дежурка на биполярном транзисторе, ключи не смотрел, д.б. что-то навроде D209L, ШИМ - TL494, компаратор - 339. Примерно так...
С такой неисправностью увы не встречался,и как-то причин ее появления не представляю, поэтому прошу помощи)))
Что с напряжениями при принудительном запуске и небольшой нагрузке.
Да. Веселенький БП.
По этой схеме мне принесли Delux ATX-400W.
Наверное, с одного конвейера.
В одном оказался обрыв резистора с -12 на формирование PS-ON
В другом неисправный 2SC1816 в в PS-ON (в других блоках стоял 2SC945)
В третьем замыкание ДГС -12 на +12
В четвертом проколота изолирующая прокладка под ключем
В пятом начинают прыгать напряжения, в том числе и напряжение питания ключей. Вторую неделю тупо смотрю на него
Так в том и дело, что он запускается при нагрузке, но напряжения моментально просаживаются процентов так на 20. Более всего интересует появление напрядения на -5 уже при включении блока в сеть. Это для меня загадка(((
Входные конденсаторы фильтра посмотрите, резисторы параллельно им.
