Доброго времени суток, форумчане!
Схемотехника БП практически копия как у "Microlab_350W" (основной ШИМ КА7500, дежурка на КSC5027, супервизор LM339, 3.3В - МС). Решили делать на его базе зарядное устройство 14,4В / 10А. За основу была взята схема итальянца:
Полностью удалены с платы элементы каналов +5В, +3.3В, -5В, -12В, LM339 и обвес вокруг неё, +12В оставлен как есть только заменены эл-литы. Т.е. диодная сборка, здоровый торроидальный дроссель, 2200х35В, дроссель на ферритовом стержне (8витков), 2200х35в.
Временно, цепи регулировки по току, были исключены из схемы, 15выв. 7500 к +, 16выв. к GND. При нагрузке в 1-2А слышится небольшой свист, характер несколько меняется при регулировке выходного напряжения, и совсем пропадает при выводе резистора в крайнее положение соответствующее максимальному выходному напряжению. При увеличение нагрузки (10-11А) свист (+ небольшие потрескивания, хруст) увеличивается в разы, сильно греются силовые транзисторы. При отключении цепи обратной связи U=25В, I=13А, при этом полная тишина, силовые транзисторы и выпрямительные диоды греются на приемлемом уровне.
Т.е. некий возбуд происходит именно при петле обратной связи, куда только не цепляли блокировочные конденсаторы - результата нет. 5VSB=4.98В, Uпит.KA7500=11,8В. Моск закипает уже - прошу помощи!
Сайт итальянца: chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Вложение | Размер |
atx_psp_lab_schema_01_2011.gif | 28.95 КБ |
Конденсаторы в базах ключей нормальные?
Попробуйте заменить КА7500 на TL494 от TI. Выбросите L2.
Мне иногда помогало переключение на обмотку +5 в L1.
Конденсаторы в норме, TL494 сейчас нет в наличии, L2 исключил - не помогло. В L1 использую именно пятивольтовую обмотку.
У меня один Codegen "пел" - поменял пол платы, но так и не смог найти причину
Запользуйте 12В обмотку (или перемотайте ее). Может ДГС (бывший) в насыщение уходит.
Поиграйтесь с R5, R6 (возможно - в сторону увеличения, скажем, до 100к). Попробуйте убрать цепочку С6R12.
