Итак, попал ко мне в руки неисправный бп FSP Blue Storm II 500 W. Стал исправный.
Выполнен он на стандартной плате которая используется вплоть до 750W моделей.
Контроль APFC и ШИМ выполняет мсх. cm6800g которая широко используется в мощных бп. Контроллер вторички не менее известный ps223.
Пробороздив просторы инета выяснил что в модели 700W используется та же самая комплектация что и у 500W модели.. выпрямители, трансформатор, транзисторы. Отличие заключается лишь в дополнительном диодном мосту включенным параллель, и обвязке МС ps223 и cm6800 которые расположены на платах суб-модулях.
Первый пункт вовсе не проблема.
Второй пункт легко выполнить изменив номиналы резисторов на входах защиты по току ps223.
А вот 3й... немного не ясен.
Не могу разобраться в даташите cm6800 из-за своего английского.
Насколько я понял необходимо разобраться в схеме включения мсх - по току или по напряжению.
А затем на выходе RAMP 1 уменьшить номинал конденсатора для увеличения частоты. или нужно еще по колдовать над входом RAMP 2
Правильны ли мои суждения?
И какие еще могут встретится подводные камни на пути к 700 ваттам? Не нужно будет ли изменять порог какой-нибудь защиты в первичке.
Будет ли APFC корректно работать при повышении частоты шим, или тоже потребуется доработка?
Только RAMP 1
Solving for CT x RT yields 1.96 x 10 . Selecting standard
components values, CT = 390pF, and RT = 51.1kΩ
Спасибо попробую.
Надо будет разжевать принцип схемы APFC чтобы удостоверится что он будет адекватно работать.
Еще как вариант, можно заменить ps223 на TPS3510, и убрать полностью защиту по току и бп будет выдавать все, вплоть до полного обугливания
C APFC ничего делать не надо - он рассчитан для работы от 100 вольт, а там токи значительно больше, чем при 200.
