Если подразумевается применение ЛБП к real-comp-master, то я очень даже "за". Причем ЛБП в таком случае можно применять не по назначению, а в качестве тупого тяжелого предмета .
real-comp-master, в качестве диагностического оборудования вполне может применять просто кусок провода с сетевой вилкой, это не повлияет на результат работ, зато диагноз можно выдавать очень точный, хоть и один и тот же...
real-comp-master, Вы разве предмет? И никто Вас не делает.
Может таки соблаговолите выяснить причину отключения, проведя диагностику? Или предпочтёте, чтобы цыганка погадала? Почему бы не отнести железку в ремонт тогда?
Соблаговоляю.
Уже изложил что замыканий ни к массе ни к 19 вольтам нет.
На линиях питания замыканий нет.
Отключается и не включается.
На ютубе говорят тут надо подключать лбп после входных ключей 19В 0.5А.
Или на линии питания напруга соответств.
Да, наверно такого же тупого и тяжёлого как и ответ выше. гыгы ))
...ложки нет
Судя по радостному гыгыканию, real-comp-master уже опробовал на себе ЛБП в качестве тупого тяжелого предмета
С чем с чем, а не поспорить с тем что maco даже простой предмет может сделать тупым и тяжёлым.
Что есть то есть.
...ложки нет
Зачем что-то делать с тем, что уже достаточно тупое и тяжелое
ЛБП - лоботомия префронтальная?
Соблаговоляю.
У идиотов типа real-comp-master понятие "диагностика" весьма забавно
