Добрый день есть БП Colorsit 300U-FNM ведет себя плохо то стартанет и минут пять ребутя его, стартует, а потом перестает, вроде как начинает, куллер делает 1/3 оборота и потом все молчит. Пересмотрел его всего вроде все в норме. Шим SG6105D. Может кто с ними сталкивался? Спасибо.
На выходе моста 270В на кондерах по 136В
При запуске все измерения на Шим в норме
Еще заметил бывает, запустился, и буквально через пол минуты остановился, может постоять с минуту и стартануть. Странно.
Никто ничем не может помочь?
Прекратите плодить посты! Пользуйтесь кнопкой изменить.
Аналогичных тем полно, и рецептов там предостаточно.
Меняйте электролиты, сначала в дежурке. А потом посмотрим.
Извеняюсь за флуд постов!!! (fixed)
Вообщем еще раз убедился в том что, конденсаторы надо все менять. Проверил кондеры в дежурке прибором на ESR , в норме! Но после принудительной заменЫ вроде как без перебоев заработал. Но не было времени потестить сегодня. завтра потестю,напишу! Спасибо большое!!!!!
Неа, таже фигня повторилась В чем может быть?
Подскажите пожалуйста аналог S20C40C. Спасибо
Да любая сборка на 20А 40V. Например SBL2040CT. В каком канале стоит? Может стоит поставить с бОльшим допустимым током или напряжением?
Кстати, входные (ВВ) конденсаторы еще попробуйте поменять.
Я поставил MBR2045CT
