Доброго времени суток всем!
Люди есть такая же мать A8N5X R.1.00G, также считала память и уходила в резет. До прогрева моста дело не дошло, т.к. решил привести плату "в порядок" а то была страшно пыльная. Почистил, увидел что с платой уже "копались", заменяли два мосфета на памяти PQ16, PQ17, ещё пару PQ25, PQ26 на питании юга и меняли кондюки вокруг этих мосфетов. Причём впаяли это дело ужасно криво и очень грязно. Выпаял кондюки и мосфеты и поставил все свои. Почти все кондюки вместо 820мкф*6.3В поставил 1000мкф*6.3В на памяти мосфеты (НЕ ЗНАЮ КАКИЕ ТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!!) на память не скажу (чуть позже напишу т.к. платы под руками нет) а на питание юга (НЕ ЗНАЮ ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ!!!) поставил PHB96NQ03LT. Включаю мать "попробывать" (стоит только проц Athlon 3000+, память не ставил) - тыкаю "повер", вентиляторы (кулер проца и чипсета) чуть дрыгнулись и остановились, тыкаю опять "повер" - ноль. Выключаю питание с платы, подаю, снова тыкаю повер - такая же реакция чуть дрыгнулось и тишина. На третий раз плата завелась на несколько секунд - но начали взрываться кондюки которые я впаял... ипучий ASUS не заметил, что на плате обозначение кондюков "наоборот" сразу бабахнул кондюк внизу платы справа на питании вентилятора 100х16В(не вспомню название) и под слотом PCI-E 16Х - 1000х6,3В - увидел, ужаснулся. Снова выпаял все кондюки, что ставил, выкинул, поставил новые как надо. Плата включилась, но до запуска не дошла, вентили крутятся, на проце 1,1В (вместо 1,4) на питании юга 0,08В (вместо 1,61 как было).
На питании юга стоит RT9214 и соответственно PQ26, PQ25. Выпаял RT9214 и PQ26, PQ25 поискал по городу не нашел RT9214 - заказывать не реально. Микруха была без явных дефектов, поэтому поставил в итоге её назад, а мосфеты оба заменил на такие же, ещё поменял 2 кондюка рядом стоят у края платы между микрухой и мосфетами, поставил 470х16В (НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАМ БЫЛО!!!), заодно снял кулер с чипсета, почистил, стёр с чипсета остатки старой "пасты", смазал КТП-8, поставил назад. Включаю (только проц стоит) - запустилась, на проце 1,41В на юге 1,68В писка нет, кондюки начинаю кипеть (что между микрухой и мосфетами) - юг раскаляется за 2-3 секунды очень сильно, сразу выключаю, опять сменил эти 2 кондюка, убедился что полярность правильная, впаял - включаю, опять - юг калится как бешенный, кондюки тоже - выключаю быстро... КЗ по УСБ портам нет... (завтра отпишусь обозначениями кондюков и прочим)
Куда рыть? Отпишитесь пожалуйста что за PQ25, PQ26 и кондюки рядом, плиз.
Вырезано отсюда.
Злой Модер aka Dmitry-r...
PQ25, PQ26->FDD-8880
PCE17,18 ->1000/16V
PCE20,21 ->820/6,3V - на них 1,5 V (сопротивление на землю - порядка 50 и 77 Om (перекидываем щупы мультиметра) - если короткое - выпаять PL6 и станет ясно , или стабилизатор , или чип - что прискорбно)
Orest, спасибо что откликнулись
Вообщем, ситуация такая, выпаял PL6 - у меня КЗ по емкостям PCE20, PCE21, PCE8, рядом мосфет PQ33 - живой, на нём никакиз КЗ нет. Чуть ниже PQ33 стоит керамический кондюк C65 - его не выпаивал, на нём тоже КЗ... это что?! хана южнику? Или куда ещё покопать?
Сам стабилизатор на RT9214 окзалался живым.
