Материнка Асус P2L97 (v1.0)
Короче, лоханулся, вставляя флешку биоса - вставил наоборот. Не спрашивайте, "как умудрился?"... рассеяность внимания в 4 часа утра + пятно лака(непонятное),на противоположной ключу стороне микрухи.. Обжёгся прилично, ну это ладно..Выдернул питалово, флешка в прошивальщиках определяется,но в бэкапе FF - это тоже побоку,благо есть запасная...Хочу теперь выяснить, выжил южник или нет.Вонять, вроде не воняло, видимых повреждений моста нету.
Однозначно тестером это можно выяснить?Или ещё как-то?
Обычно выживают...
А точнее узнать,только на диагностику тащить?
OBender Поленился логиниться в форуме с соседней машинки - моего дежурного программатора на P2L97-s. У нее родная флешка с покоробленной перегревом наклейкой (из-за специфики использования втыкал флешку неправильно не то три не то четыре раза). Так что по идее и мать и флешка должны были уцелеть...
Спасибо.
Наверное Root прав...Тогда это видимо одна из тех асусей, которая работает исключительно с интельной микрухой,т.к.изначально там стояла 28F001BXT-150(1Mbit/12V,но
OBender Отломаные под корень ноги при помощи надфиля можно сделать отломаными не совсем под корень, после чего при помощи паяльника вернуть их на место.
rgt
Плавали,знаем!
Я этот способ попробовал сразу, как-то ноги отвалились(правда сомнения были по поводу сохранности объёма флешки
:oops:
), но не прокатило..Так что ничего на неё ни чем не прошивается и ни чем не определяется...Надо искать такую же или аналог.
Теперь ещё и с Укропиной 6VIA82 траблы...
в бивисе из 256Кб,есть только 144 и то FF. POST карты у меня нету.С процом или без, блок питания она запускает, но процовый вентиль молчит,а камень греется...
Отсутствие питания на всех FANах может быть следствием слетевшего бивиса? :oops:
Вопрос может и тупой но всё же задам.
OBender
Была подобная ситуация, когда даже более древняя мать (какой-то слотовый ПиСиПартнер на ВИА-691) не запускала процовый кулер, если на нее ставился Коппер...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ещё мне не понятно, мать должна подавать напругу на FANы в случае отсутствия проца?
OBender
Ну так в том случае, про который речь, все приравнивалось к отсутствию процессора - мать Копперы не знала вообще, да еще и не умела давать Vcore<1.8V...
А с каким камнем Вы пыттаетесь этого Укропа запустить?..
