Запускается , на экране черным черно и на pci и на agp видяхе .
Пост показывает С0-С1 потом быстро что то еще , не успеваю отследить и ступорит на 0B . При подключеном флопе , флоп молчит (бутблок кирдык ?), при вынутой памяти стоп на С1. Вот собст-но и все только вопросы типа биос виноват или как . Биос award - insert+reset не помогает.
Дык а пока не перешьете - и будет непонятно.
sh2cer
Ступорит на 0В: настройка контроллера прерываний и/или попытка перейти к следующему шагу - поиску видео-БИОСа...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Понял , буду ждать мамку с FWH , попробую перешить. Я так думаю основная проблема в том что это ASUS . А в моей практике они редко ко мне заходят.
О результатах доложу.
Что сгорит,то не сгниёт.
Тему возобновляю : бивис перешивал и 1009 и последнюю 1014 ревизию , все одно
и тоже . Биос проверен на такой же плате , пришлось на обоих ставить кровати.
Настройка контроллера прерываний и/или попытка перейти к следующему шагу - поиску видео-БИОСа... - как это проверить (я так подозреваю что это южник).
кондеры проверял?
у меня уже массовый падеж cusl'ов в INWIN корпусах начался...
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
sh2cer
Стоит еще проверить Мосфеты (не помню, какие они по номерам) около сокета - это родовая болезнь Туслов/Куслов (буквально сползают вниз)...
Кондеры и мосфиты заменил результат тот же т.е. никакой симптомы те же .
Заметил что значительно греется клокер ics94201 , завтра попробую подбросить с донора , хотя не уверен что дело в этом .
На Асусах этих клокеры постоянно греються что дурные, нормальный режим типа работы...
Замена клокера не помогла , есть ли еще у кого соображения или мамашу на разбор
пустить если конечно уговорю клиента на апгрейд .
sh2cer
Последнее соображение - SIO поменять; если не "очухается" - не стоит больше заморачиваться, IMHO...
