Приветствую.
Thermaltake Toughpower 850W (P/N: W0131 Rev: A)
Срабатывает защита по одному каналу 5V, 3.3V.
ПРИ НЕ НАГРУЖЕННОМ КАНАЛЕ 12V - при подключении к выходу 5V резистора 470R напряжение просаживается с 5V до 4V, плавно, в течении 1,5 секунд, после отключения также плавно восстанавливается. При этом напряжение 12V и 3.3V не изменяются. Если подключить нагрузку меньше 300R то напряжение падает ниже критического и срабатывает защита.
Если нагрузить 3.3V резистором 100R, то напряжение просаживается до 3V, при этом, остальные в норме.
Если нагружать сразу выход силового трансформатора, нагрузку держит нормально.
По каналу 12V спокойно держит нагрузку 10A, при этом остальные напряжения практически не изменяются.
Проблема явно не в силовой части, т.к. если нагрузить 12V канал током более 1 ампера, то напряжение на остальных каналах перестаёт проседать.
Я конечно понимаю что БП должен нагружаться симметрично, но недержание нагрузки менее 300R по каналу 5V и 50R на канале 3.3V - явно что-то не так.
Все управляемые стабилизаторы (стабилитроны) TL421 и их обвязка живы,
Построен на ШИМ: CM6800G, супервизор: PS229.
Выход с силового трансформатора состоит из двух частей, средняя точка на корпус, и 2 отвода на 12V канал и 5V + 3.3V.
Выход 12V канала прост, сразу идёт на диодный выпрямитель stps6045cw, далее на фильтр и датчик тока.
А с другой частью всё интереснее. Выход идёт на 2 одинаковых дросселя (4 витка на кольце), с выхода каждого дросселя идёт на отдельный диодный (3.3V и 5V) мост и далее всё, как обычно. Только вот параллельно выводам дросселя, что между выпрямителем и выходом трансформатора стоит усилитель на A928A сигнал с которого идёт на PS229:
Выпрямительная часть на 3.3V аналогична 5V.
Вложение | Размер |
850.GIF | 12.16 КБ |
Именно не так - вы пытаетесь заставить работать блок в нерасчётном режиме!
И у Вас есть основания предполагать что PSU расчитанный на основную нагрузку по каналу +12V, и ,естественно осуществляющий стабилизацию по этому каналу, должен работать инече?
Эту тему еще почитайте. И вообще - пользуйтесь поиском по форуму. Ваш "велосыпед" не первый.
А без нагрузки в +12
вполне вероятно, чтоне хватает напряжения на обмотке +3.3/5.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Вот это еще почитайте - проблема с бп Corsair 550VX. В этом блоке используется аналогичная схема стабилизации.
Немного "истории и базовой теории". Ишите на страничке слово "Схемотехника"
Спасибо за разъяснения!
Продолжаю
анализироватьпросить помощи дальшеНагрузил одну только линию 12V током 5A и заметил, что блок питания примерно через 1-2 минуты вырубается. Пока могу связать это только с перегревом двух транзисторов A928A (Q1 и тот, что на рисунке выше, с 3-мя диодами у коллектора) до t=125°, т.е. срабатывает защита именно в момент перегрева, убедился включая сразу после срабатывания и с задержкой, давая остыть. Больше ничего так сильно не греется.
Перегреваются они независимо от наличия нагрузки на 5&3.3 (нагружал током 2A)
Я уже давал ссылку на тему на форуме. вот поконкретней rom.by/comment/178579
Благодарю. Я до последнего не мог поверить, что какие-то примитивные дросселя могут так быстро сдуться(((
На сколько важен тип сердечника? Подойдут по магнитной проницаемости из обычных стабилизаторов 12V=>1.5V что в старых (~2005г) материнских платах? Проблема в том, что нечем замерить такую индуктивность, а сравнить не c чем, т.к. если L4 и L7 вышли из строя, то на них полагаться уже не стоит.
Ладно, для начала сравню их параметры между собой. Но чую что оба сдулись, ведь оба 928ых греются дуром
Нашёл чем померить (VC9808)
L4 (5 витков) = 115 мкГн
L7 (6 витков) = 28 мкГн
По идее, больше витков - больше индуктивность, кто бы мог подумать, что сердечник так "сварится"...
Как думаете, какая должна быть нормальная индуктивность этих дросселей?
Может и тестер искажает, но для чистоты эксперимента, пожалуй сделаю одинаковое число витков и измерю вновь.
Снял один виток с L7, получил 11 мкГн. ппц.
К сожалению у меня нет информации по этим дросселям. И блоков таких нет.
А видно что они перегреты? Провод потемнел, например.
От материнки, думаю, не подойдут. Разные материалы.
А что, нет обычных БП под разборку?
Кстати, интересно было бы вскрыть пластик кольца(белый или черный?). Металл потрескался или как?
С виду они абсолютно свежие, что сердечник что провод.
Нашёл несколько сердечников от материнок, индуктивность получается в разы меньше с тем же кол-вом витков. Насколько, сказать трудно, т.к. прибор начинает показывать странные нелинейно изменяющиеся цифры со знаком "-". Решил рискнуть и запустить с таким дросселем, срабатывает защита (едва моргнёт контрольная лампа 12V)
На данный момент, ковыряю другие БП в поисках нужного сердечника.
