Приветствую.
Thermaltake Toughpower 850W (P/N: W0131 Rev: A)
Срабатывает защита по одному каналу 5V, 3.3V.
ПРИ НЕ НАГРУЖЕННОМ КАНАЛЕ 12V - при подключении к выходу 5V резистора 470R напряжение просаживается с 5V до 4V, плавно, в течении 1,5 секунд, после отключения также плавно восстанавливается. При этом напряжение 12V и 3.3V не изменяются. Если подключить нагрузку меньше 300R то напряжение падает ниже критического и срабатывает защита.
Если нагрузить 3.3V резистором 100R, то напряжение просаживается до 3V, при этом, остальные в норме.
Если нагружать сразу выход силового трансформатора, нагрузку держит нормально.
По каналу 12V спокойно держит нагрузку 10A, при этом остальные напряжения практически не изменяются.
Проблема явно не в силовой части, т.к. если нагрузить 12V канал током более 1 ампера, то напряжение на остальных каналах перестаёт проседать.
Я конечно понимаю что БП должен нагружаться симметрично, но недержание нагрузки менее 300R по каналу 5V и 50R на канале 3.3V - явно что-то не так.
Все управляемые стабилизаторы (стабилитроны) TL421 и их обвязка живы,
Построен на ШИМ: CM6800G, супервизор: PS229.
Выход с силового трансформатора состоит из двух частей, средняя точка на корпус, и 2 отвода на 12V канал и 5V + 3.3V.
Выход 12V канала прост, сразу идёт на диодный выпрямитель stps6045cw, далее на фильтр и датчик тока.
А с другой частью всё интереснее. Выход идёт на 2 одинаковых дросселя (4 витка на кольце), с выхода каждого дросселя идёт на отдельный диодный (3.3V и 5V) мост и далее всё, как обычно. Только вот параллельно выводам дросселя, что между выпрямителем и выходом трансформатора стоит усилитель на A928A сигнал с которого идёт на PS229:
Выпрямительная часть на 3.3V аналогична 5V.
Вложение | Размер |
850.GIF | 12.16 КБ |
Косой мост?
Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП > 500W.
Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У меня еще чтоли БП поддельный - по 12В стоят 3060, хотя в оригинале стоят 6045. По каналам 5В и 3,3В стоят 30L45 (в оригинале 40L45).
Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только в нем параллельные витки включил последовательно. Получилось около 50мкГн. Вроде ничего не греется. Пожалуй, оставлю так до лучших времен.
Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300:
Без видеокарты - покой 1.59А, нагрузка процессор - 1.75А.
С видеокартой - покой 1.95А, нагрузка процессор - 2.11А, нагрузка процессор и видеокарта - 2.21А.
Таким образом, мощность находится на уровне 5-7Вт.
Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045. Кто чего думает по этому поводу?
Нагрузка 100Вт:
Нагрузка 180Вт:
Измерения на выходе обмотки 12В - 20В/дел, 2мкс/дел - амплитуда +-32В, выброс длительностью 25нс.
Почему вы думаете, что сгорят? Я руководствовался тем, что на базе этой платы изготавливают и другие БП (трансформаторы идиентичные), в которых я как раз и видел применение диодов 6045 по каналу 12В. У них падение напряжения в 2 раза меньше, чем у 3060.
Может, в них стоят сапрессоры на выходе сборки? Импульсы могут быть раз в 7-8 больше выпрямленного напряжения, а Шоттки боятся пробоя от малейшего перенапряжения.
+12 формируется как вольт-добавка из +5? 7v * 7раз = 49v
В таком случае 60в диод Шоттки справляется нормально. 45 вольтовый будет работает слегка с превышением предельного напряжения.
Нет, на линии 3.3В и 5В (на обеих МС) отдельная обмотка примерно +-16В.
