имеется Thermaltake TR2-550
проблема в следующем:
при включении сети кулер БП дергается постоянно (щелчки где то на плате, ориентировачно около транса расскачки) + мигает лампочка сзади
Стартует нормально. Нагрузку в виде средней матери, хдд, видюхи держит.
Уважаемые гуру, в каком направлении копать?
Перенес в Песочницу.
doomnik
народ ну помогите пожалуйста, проверил все диоды- вроде в норме, конденсаторы в норме. на конденсаторе 4,7 на 35В(который около маленького транса пульсации странные). куда рыть? диодные сборки выпаивать и звонить?
Исходя из начальных данных, видимо Вам сначала следует посетить rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
потом изложить более конкретнее свою тему... А типа "что-то там щёлкает, но всё работает" - ну например там реле стоит и щёлкает )) Можно и правило программиста применить в таком случае - "Работает - не трогай" ))
...ложки нет
провел некоторые замеры:
Кз высоковольтной части блока - нет (лампа 60 Вт)
С5353 (который транса дежурки) в норме не выпаивая
2 транзистр - 1 диод в норме, 2 - не пойму в обоих направлениях бесконечность(Так и должно быть?)
3 транзистр в норме
кондесаторы визуально все в норме
R первички транса дежурки 9.4 ом
Сопротивление в выключенном состоянии
Напряжения при подключенном шнуре питания
+3,3vdc (оранж) 83.4 ом /1.7В(скачет +-0.5В)
черный
+5vdc (красн) 48.6 ом /1.7В(скачет +-0.5В)
черный
черный
pwr_ok (зеленый) 977 ом
+5vsb (пурпурный) 25 ом /5.2В стабильно
+12vdc (желтый) 896 ом /2-3.4В(скачет)
+3,3vdc (оранж) 94 ом /1.7В(скачет +-0.5В)
+3,3vdc (оранж) 94.8 ом /1.7В(скачет +-0.5В)
-12vdc (голубой) 213 ом /1.7В(скачет +-0.5В)
черный
ps_on (зеленый) /1.5-1.7В (скачет)
черный
черный
черный
-5vdc (нет)
+5vdc (красн) 49.4 ом /1.7В(скачет +-0.5В)
черный
