материнка MS 6163 Pro slot1
На материнке MS 6163 Pro slot1 при включении загораются красным четыре светодиода ( по таблице- "System Power ON"), и..... ничего не происходит.К чему бы это?? Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
К чему бы это??
Ввиду преклонного возраста отказывается запускаться:)
Проверить внешний вид, наличие повреждений и т.д.
Проверить электролиты на "беременность" и "сухостой"
Проверить напряжение на батарейке
Проверить правильность установки / наличие джамперов
Clear CMOS
Не поможет:
Проверить, живой ли процессор, память, БП
Проверить прошивку BIOS
проверить питающие напряжения, генерацию на кварцах, "жизнь" на шинах ISA, PCI и т.д.
Изначально, до поломки, блок загружался до (см. картинку). В процессе обнаружилась дохлая батарейка, которую успешно заменил.После этого, по совету бывалых, я разобрал всё до корки, продул маму, видео-короче-что надо.Разбирал аккуратно, т.к. в юности паял платы и знаю, что такое мех. повреждения.После сборки возникла эта проблема. Мой домашний комп я не единожды за 9 лет раскидывал-всё в порядке, т.е. косоручием не страдаю.
Внешних повреждений нет.
Кондёры визуально-в норме.
Батарея новая.
Джампера не трогал( крме как при сбросе переставил на пару минут)
БП -жив------ ведь до разборки загружался, а сейчас, окромя четырёх красных, ни писка, ни мерцания.
С ув.
DSC00678.JPG 118.38 КБ
DSC00677.JPG 120.22 КБ
Аватар пользователя Orest
1- напряжение батарейки
2- нет оборотов вентилятора CPU
3-SETUP настроить
Процессор P3-600E, через переходник? Снимали? Проверить контактные площадки переходника.
Кстати, не очень то он у Вас понимается платой.
Спасибо за участие.
Ответ:
Orest:
Батарейка на рабочем блоке детектируется в пределах завышенной нормы, т.е в порядке(новая).
Вентиль гоняет воздух.
SETUP настроить-- на железе не умею, на мамке только джампера и моё незнание.
igils:
Переходник? отправляю фото.Просмотрел эту деталь.Повреждений(визуально) нет, но камень подозрительно-голубого цвета и на поверхности есть металлические вкрапления(вздутия с иголочку), т.е он не идеально глянцевый. Кроме того на радиаторе вместо термопасты какой-то люминий или фольга, причём вся покоцаная.
DSC00686.JPG 83.73 КБ
DSC00691.JPG 54.02 КБ
Конечно, переходник, Socket370 ->Slot1, на момент выхода в свет этой платы, таких процессоров и в задумке небыло (или было, кто ж их поймет, этих китайцев). Только с процессором не угадал.
Ластиком потрите торцевые контакты, потом чистой мягкой тряпочкой. То, что без термопасты и с фольгой, нормально, что жеванная - хуже, но процессор врят ли сдох от перегрева.
И проверьте, не сильно ли бултыхается эта конструкция в слоте, бывало и такое, пошевелишь - и пошел запуск.
Не поможет, замер всех напряжений на силовых элементах на плате, т.е. обычная диагностика.
Аватар пользователя Max
Джампера на какую частоту установлены?
Для igils.
Не знаю, но разобрав переходник, дунув в него и , отправив Вам фото-- мамка грузится на уровне BIOS.
или чуть дальше( я не спец в этом). Итого- я вернулся к истокам (см.фото).
Имеем: 5 долгих ПИ в начале загрузки и.....(фото старое, бат. новая)
Светодиоды горят 0101, что по карте = TESTING VGA BIOS.
(кстати, при установке радиатора на камень я слегка вдавил радиатор и провернул, типа диффузия).
Пожалуйста, igils., доведём до логического завершения мою проблему.
Отдельное СПАСИБО для OREST и MAX
Тогда начнем сначала:
1. По скрину этого не видно, как была батарейка в 0, так и есть, то же самое можно сказать про кулер.
Мерить надо в этой плате, тестером. Показывает 3в - проверять цепь VBAT.
Для примера - rom.by/files/CMOS_bat.gif
2. Крутится вентилятор или нет, плате глубоко наплевать. Она импульсы с тахогенератора отсчитывает
c 3-го вывода разъема
Pin Name
1 GND (Black)
2 +12V (Red)
3 Sense (White): spin sensor
Минимум - надо попробовать подключить другой вентилятор для проверки.
3. Теперь в BIOS SETUP можете войти? Входите и настраивайте: время, процессор и т.д.
4. Значение индикатора и звуковой сигнал в данном случае мало интересен, система "намониторила" ошибки, вывела их на экран и ждет наших дальнейших действий.
для igils.
4.Да, вывела. Hardware Abnormal, и как мне расшибиться
5 В биос войти могу,время-да,загрузка-да, проц и т.д не знаю, вряд ли.
