Thermaltake TR2 600W TR-600P (FSP OEM) Не стартует,перекос выходов.
470\420v Входной эл-лит
CM6800TX APFC+PWM
FCPF21N60NT ключи APFC
FSBH0270 дежурка
FCPF20N60 силовые ключи
PS223 супервайзер
Изначально
1 дежурка норма,нагрузку держит.
2 При PSON-зеленый\черный фан не дергается.старта нет,на выходах тишина.
Проверено НЕ один раз.
3 Вскрыт-на коллекторе транзистора оптрона включалки=14.7в(деж питание шим)
есть,на эмиттере и следовательно на модуле APFS PWM питания нет.
Фототранзистор закрыт.На простук НЕ реагирует.
4 К сожалению не посмотрел уровни на фотодиоде\входе оптрона,
а сразу перемкнул выход.
5 Блок завелся,все в норме,НО с этого момента дефекта как не бывало.
6 Работает второй день,все OK.
7 Но ведь был дефект.
8 Каков FSP аналог\прототип?
Кто сталкивался.?Советы.Так отдавать нельзя.
Спасибо.
Аватар пользователя UAM
Дайте ему отлежаться. Дефект снова вылезет.
Это оказалось не все.Прверял вхолостую.Поскольку не стартовал-на нагрузку не проверял.
Сейчас стартует нормально.Первый дефект пока не проявляется.
1 На собственный вентилятор выходы норма.
2 При подключении дополнительно автоламп-взрыв-хлопок лита С21=1000\16в по похоже минусовому напряжению.
Очевидно из за повышенного напряжения.
Заменен.
2 При подключении дополнительно на 12в только вентилятора 12в просаживается до 10.2в,5в увеличивается до 6.2в,3.3в увеличивается до 4в.
3 При подключении только винта 12в просаживается до 11.3\11.7(дергается),5в увеличивается до 5.4\5.7(дергается),
3.3в увеличивается до 3.5\3.7(дергается).
4 То есть при повышении нагрузки наблюдается резкий перекос выходов.
Что может быть?
ДГС сгорел?
Канал(ы) отрицательных напряжений посмотрите.
