Всем здравствуйте. Попал значит в руки такой БП Thermaltake TR2 RX 1000W Bronze. Один из возврата по гарантии с жалобой "не стартует". Хотелось бы поднять, если есть возможность. Опыта в ремонте БП нет, азбуку прочитал. Симптомы таковы: при включении в сеть появляется дежурка (5,1В), при замыкании PS_ON, слегка дёргается вентилятор, и на долю секунды появляются напряжения на всех линиях (я так понял уходит в защиту), напряжение дежурки при этом никак не меняется - те же 5,1В. Первое, что сделал разобрал и осмотрел плату и элементы на предмет повреждений - горелых и потемневших элементов не обнаружил, на обратной стороне платы все спайки вроде бы тоже в порядке. Далее впаял лампочку (по совету из азбуки) на 60Вт, включил. Лампа загорелась и резко погасла почти полностью (я так понял КЗ в высоковольтной части нет). Прозванивал диоды около большого конденсатора (560 микрофарат на 420В). Хотя если нет КЗ значит как я понял они в порядке. Визуально обнаружил 2 ШИМа: TNY280PN и Weltrend WT7527V. Какой за что отвечает так и не понял. За что дальше браться тоже не знаю. Подскажите пожалуйста куда дальше копать и где может быть заводской брак, любые фото могу выложить в высоком качестве.
Вот и выложите хорошее фото платы с печати.
Из какого Вы города?
а не вариант, что Вы лечите здорового? такие "дуры" могут плохо себя вести при отсутствии увесистой нагрузки...
...ложки нет
я из СпБ
вот фото:
s018.radikal.ru/i514/1309/71/5dbec6d7b81a.jpg
s58.radikal.ru/i162/1309/1a/555a756ad80b.jpg
s018.radikal.ru/i522/1309/ff/c32a8dcac1bf.jpg
s019.radikal.ru/i615/1309/3c/7bcdc3485908.jpg
а какую же для него нагрузку надо? GTX 295 хватит? есть одна где-то
только что собрал нагрузку в виду p5q, e8400, gtx295 - эффект тот же. блок определённо не здоров.
С лампочкой вместо предохранителя любой блок с подключенной нагрузкой работать не будет, а блоки с активным корректором мощности подавно.
лампочку я сразу изъял и пробовал без неё
Замените мелкие электролиты в первичке.
Напишите, какое напряжение появляется на каждом выходе.
в первичке, это рядом с Weltrend WT7527V?
напряжения при замыкании PS_ON примерно такие:
+5 - 2,7-3,6
+12 - 8,4-7,9
+3,3 - 2,9-3,1
-12 - -2,9- -5,8
PWR_OK - 0,05
доходят до максимальных значений в этих пределах
на самом контакте PS_ON - 5,09
