Thermaltake TR2 RX 1000W
Thermaltake TR2 RX 1000W уходит в защиту, дежурка есть
Всем здравствуйте. Попал значит в руки такой БП Thermaltake TR2 RX 1000W Bronze. Один из возврата по гарантии с жалобой "не стартует". Хотелось бы поднять, если есть возможность. Опыта в ремонте БП нет, азбуку прочитал. Симптомы таковы: при включении в сеть появляется дежурка (5,1В), при замыкании PS_ON, слегка дёргается вентилятор, и на долю секунды появляются напряжения на всех линиях (я так понял уходит в защиту), напряжение дежурки при этом никак не меняется - те же 5,1В.
thermaltake tr2 rx 1000w Щелкает
Всем привет.
Купил недавно БП Thermaltake TR2 RX 1000W
Работает отлично, но есть непонятный баг: если включить ноутбук (даже в самую дальнюю розетку), то в БП начинают раздаваться щелчки (звук такой как будто бьет маленькая искра). Щелчки раздаются при выключенном БП и даже при выключенном тумблере на БП, что говорит о том, как я понимаю, что щелчки эти происходят в фильтре? На сколько это нормально? Стоит взять сетевой фильтр или же отнести БП в ремонт?
Спасибо.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
