Имеется БП Thermaltake Thoughpower 1000A (W0132), запускается некорректно. При включении без нагрузки (замыкаю PS_ON и GND перемычкой) возможны 2 ситуации: 1) блок стартует нормально, дежурка 4.33 В, выходные напряжения 3.34 В, -11.88 В, 5.10 В, 12.08 В; 2) блок стартует, но на 3.3- и 12-вольтовом каналах напряжения кратковременно появляются и сразу же падают до нуля. При подключении к тестовому ПК: дежурка 4.23 В, на 3.3-вольтовом канале 3.34 В, а вот по остальным каналам напряжения гуляют (растут до максимума потом падают до минимума и так по кругу), на 5-вольтовом от 5.03 В до 5.08 В, на -12-вольтовом от -11.5 В до -12 В, на 12-вольтовом от 11.1 В до 12 В. Подключал также тестовую нагрузку (40 Вт и 100 Вт на 5- и 12-вольтовый канал соответственно), в этом случае в разных ситуациях могут отсутствовать напряжения по одной или сразу нескольким линиям.
Судя по внешнему виду и отсутствию пыли блок никогда не был в работе. Потемнений на на основной и дополнительных платах не видно, все конденсаторы (да и остальные элементы) внешне в отличном состоянии. Фото полуразобранного БП прилагаются. С таким сложным блоком сталкиваюсь впервые и в первую очередь рассчитываю на помощь тех, кто уже имел с ним дело и мог бы более-менее определённо сказать, в каком узле следует искать проблему. А вообще, готов полностью разобрать блок и сделать любые необходимые фотографии и более тщательно измерить напряжения (в т.ч. и осциллографом).
Дежурка 4.33В - это ненормально. Копайте сперва там.
Похоже на неисправные электролитические конденсаторы в цепи дежурки.
atxbp.narod.ru/
Спасибо всем за советы, дело действительно было в дежурке, благо собрана она на отдельной плате, поэтому для ремонта не пришлось разбирать весь блок
При прозвонке обнаружился "кривой" управляемый стабилитрон TL431 в обвязке оптопары (виден на 3-м фото ниже). После замены напряжение дежурки пришло в норму, блок запускается и работает нормально
