Спасибо всем за советы, дело действительно было в дежурке, благо собрана она на отдельной плате, поэтому для ремонта не пришлось разбирать весь блок При прозвонке обнаружился "кривой" управляемый стабилитрон TL431 в обвязке оптопары (виден на 3-м фото ниже). После замены напряжение дежурки пришло в норму, блок запускается и работает нормально
