Вот, хочу поспрашать. Есть у мну такая вот штучка. Её можно приспособить для прошивки? Теоретически - как я думаю - да. Запускаем мать, надеваем штучку на впаянную флешку, запускаем прошивальщик, шьем, снимаем, запускаем прошивальщик и шьем родной Бивос на место. Это конечно теоретически. А на практике?
ЗЫ: я пробовал, но флешки были разных проиводителей, прошивальщик сказал, что не поддерживает флеш (хотя если отдельно, то он их знает). Или прошивальщик нужен другой? Или флешки одинаковые?
ЗЫ2: конечно, напаять кроватку без проблем, но может можно и етот "девайз" приспособить...
Вложение | Размер |
1.JPG | 33.8 КБ |
2.JPG | 53.38 КБ |
...а если будет рестарт после прошивки, то получите на орехи. Тогда понадобится кровать на эту плату и другая для очередного хотсвапа, шобы поднять эту...
Тут, как я понимаю, флешки соединяются просто параллельно и прошиваются собственно вместе. Тут бы поиграть сигналом разрешения записи (хорошо если перемычка есть или в сетапе выключается, но это может привести к отказу прошивальщика работать, я не пробовал такие вещи), или чипселектом, отключая его для родной микры и на переходнике выставляя разрешение для съёмной... но для этого придётся лезть на плату "со скальпелем"... что не совсем есть гуд, если платы используются для разовой процедуры, а не постоянно в качестве "огромных программаторов"
...ложки нет
Моя тоже так же думала - убедил...
Автору рекомендуется почитать тему о TopHat и их разновидностях. Для интерфейсов LPC/FWH он в какой-то мере удобен, для параллельного интерфейса - в очень редких случаях, когда производитель заранее подумал о возможности подключения такого устройства. TopHat для интерфейсов LPC/FWH и TopHat для параллельного интерфейса - совершенно разные вещи.
Nik.68 писал(-а): Зашивать родной для платы BIOS не имеет смысла, т.к. в случае правильного применения TopHat запись производится в нужную флешку
