Проблема заключается в следующем. Сейчас материнская плата при запуске не выдаёт изображения на экран. Поломка получилась после того, как перепрошивка BIOS оборвалась на середине. Прошивальщик удалил мне старый биос, и не записал новый. Перепрошивал встроеным прошивальщиком EZflash1.0. Чтение с дискеты файла биоса прошло успешно, а на строчке Bios coping установка оборвалась. Харастеристики м/платы:
М/плата A8N-VM CSM
- AMD Socket 939 Athlon 64FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64
- Чипсет NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430
- AMI BIOS
ru.asus.com/product.aspx?P_ID=JBqqlpj4cspbSa3s&content=specifications
Кто сталкивался с подобной поломкой, посоветуйте как восстановить биос?
-На м/плате есть функция ASUS CrashFreeBIOS2 overclockers.ru/hardnews/11039.shtml
-Есть вторая такая же м/плата A8N-VM CSM
Hotswap
Да парень, плохи твои дела! У меня материнская плата ASUS A8N-VM и однажды я подобным образом убил свой биос. По совету знакомого компьютерщика я попробовал различные сочетания клавиш для восстановления работы boot-block'a (загрузочного сектора биоса), однако все попытки оказались тщетными. Тогда я принял самое простое и гуманное, на мой взгляд, решение: перепрошить свой биос в программаторе на работе. Но и тут всё оказалось не совсем просто: наш программатор был рассчитан на прошивку флешек с расположением ножек DIP32, а микросхема биоса была с расположением ножек PLCC32. Пришлось заказывать через чип и дип переходник, потому как у нас в городе этой штуки я не нашёл, а перепрошивать биос в магазине будет намного дороже и по моим подсчётам, магазин большую часть дохода получает именно выполняя ремонты своих паршивых компьютерных сборок. Спустя месяц ожидания, я получил искомую вещь - переходник. Моей радости не было предела! Я тут же отправился на работу в предвкушении чуда. Однако, при попытке перепрошивки, программатор выдал ошибку: не все контакты исходной микросхемы задействованы, или микросхема неисправна. Пришлось немного подогнуть контакты в переходнике микросхемы и тогда, достав с сайта ASUS самую последнюю версию биоса под свою плату, восстановить работоспособность биоса всё же удалось. Удачи.
ivvitan, Вам бы детективы писать..
А у автора вопрос решается элементарно, способом предложенным maco
Если прошивка оборвалась посередине, то бутблок не запорчен и должны действовать клавиши Ctrl + Home / Page Up / Page Down,
вызывающие принудительный запуск аварийного восстановления.
А вообще должны были несовпасть контрольные суммы и аварийное восстановление запустилось бы автоматом....
Возможно утилита, который вы прошивали, работает не совсем адекватно....
sush : "Если прошивка оборвалась посередине, то бутблок не запорчен..."
Да ??? А я то считаю , что перед записью в Firmware HUB (да и других флешек) , сначала происходит очистка содержимого оных !
А если Вы считаете , что запуск биоса начинается с начальных адресов , то круто ошибаетесь - первая выполняемая команда - команда перехода на начало бутблока , находится по адресу 07FFF0 (для даной платы).
Некоторые флешеры демонстрировали мелкие детали перешивки - стирание отдельных участков флешки, затем запись в эти участки, далее переход к следующей зоне. Bootblock может и не обновляться без указания соответствующих ключей, например (хотя это от флешера может зависеть).
Т.е. погадать на живость того же bootblock'а можно, но IMHO не имеет смысла.
