При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
Резистор 1.8Ом на 4Вт, есть еще 1Ом на 2Вт и 0.5Ом на 2Вт. Может что-то подойдет или совсем без резистора? Как бы я не спалил на буке чего нибудь.
Попробуйте самый низкоомный. Будет большая просадка напряжения - совсем без резистора, но контролируйте нагрев кандидатов и кратковременно - включили - выключили. Один раз найдете, сами поймете, как надо.
Нашел кз на РС138 330х6,3. Заменил на 470х25. Прозвонил на РС82 кз нет. Подключил БП задымился PU7 TPS51116. Это из-за замены? Из-за чего мог вылететь? По схеме как я понял PU7 контроллер памяти. Теперь в этой цепи КЗ искать. Полевики PQ30/31 наверно приехали.
Если нигде не напортачили - нет, не из-за замены конденсатора. Скорее - сам сдох и утянул за собой дежурку по 5 вольтам. Это Вам выяснять. Транзисторы можно на всякий случай проверить и выход стабилизатора на КЗ - обязательно.
Полевики PQ30/31 выпаял целые. Замененный кондер 470х25 целый. На PC82 снова кз. Сопротивления на дросселях относительно земли. PL9-6.8Ом, PL11-14Ом, PL12-651кОм. Возле процессора PL7-6.8Ом, PL8-6.8Ом. Снова к PL11 отжигалку подключать? PU7 TPS51116 не выпаивал и почему сдох? Ведь до этого (с кз) не горел. Как я понял после устранения кз на РС138 на него пришло напряжение и он сдох или напряжение завышенное могло быть? Как подключать после устранения очередного кз, что нибудь другое не сгорит?
PL11 - мало. Еще что-нибудь вылезло.
Про PU7 (TPS51116) уже свои предположения говорил - возможно, уже был дохлый.
Снял PU7 на PL11 - 95Om. На PC82 то же. Что еще проверить перед подключением БП. Я так думаю если все нормально то на PL11 должно появится напряжение, но включать все же страшненько
. Может не 19 а меньше подключить, для начала.
А без PU7, но с установленным PQ31 получим на выходе стабилизатора вместо 1.8в - 19в. И тогда ОЙ!
Заказал PU7, что проверить после установки PU7? Надеюсь сюрпризов не будет:).
Выходы всех стабилизаторов на отсутствие КЗ, чтобы небыло сюрпризов.
