При осмотре во время включения загорался светодиод и сразу затухал. Кулер раскручивался и останавливался. Если повторно нажать кнопку кулер дергался. Разобрал проверил на пробой транзисторы AOL1412, AOL1414, FDD6685 явного пробоя нет, только один PQ23 AOL1412 в запаянном виде сток и исток звонятся между собой. Подключил только голую плату к БП. Теперь при нажатии на кнопку тишина. Выпаял PQ23 - целый, на контактных площадках сопротивление на стоке - 8Ом, на истоке 1.3Ом. На ISL6237 напряжения по контактам в дежурке:
REF 1-2В, VCC 3-5.4В, VIN 6-19.5В, LDO 7-5.4В, VCC 3-5.4В, OUT1 10-5.4В, EN1 14-5.2В, UGATE1 15-5.4В, VCC 3-5.4В, PVCC 19-5.4В, UGATE2 26-0В, EN2 27-5В, OUT2 30-0В. Модель платы DAOTE1MB8F0 Quanta TE1.
s008.radikal.ru/i303/1210/31/a4aeaeb2d2c5.jpg
Поставил PU7. Вот замеры. PL11 - 93Om, PL12 - 330Om, PL9 - 6Om. PQ28/29 - 93Om, PQ27/28 - 18kOm, PQ30 сток - 800Ом, PQ31 сток ~800kOm. Что еще проверить? Не хочется сюрпризов, а то PU7 еле достал. Везде в квадратном корпусе. Пришлось в мастерских искать б.у с платы и снимать.
Вроде все проверили. Еще раз осмотреть места пайки, и надо пробовать.
Обошлось без сюрпризов
. При подключении БП без АКБ и ОЗУ на PL11 напряжение прыгает от 0,2 до 0,7В. Начинает мигать LED1 и кулер в такт миганию подергивается. U32 не припаян.
Как-то не обратил внимание:
PL11 - 93Om, PL12 - 330Om и PQ28/29 - 93Om
PL11 - 93Om и PQ28 выглядят одинаково, а вот PL12 - 330Om и PQ29 - 93Om - нет. Ошибка измерения?
И может мне кажется, но для выхода +5в (PL11) сопротивление на землю маловато будет.
Может об этом указывает, что напряжение прыгает от 0,2 до 0,7В? (перегруз?)
Как при этом ведет себя канал +3,3v (PL12)?
И по долгу не включайте.
Может что-то уже погорело, но вот снова замерил. PL11-17Om, сток PQ28-17Om. На PL12-11kOm (до этого не верно замерил), сток PQ29-11kOm.
На сколько 5мин или меньше?
Уже не на сколько. 17 Ом для данного стабилизатора - не нормально. На вскидку, примерно должно быть как на PL12. В Омах не скажу, в режиме прозвонки: в одну сторону - за пределами шкалы индикатора тестера после зарядки емкостей, в другую - ~120 мВ или ~500 мВ (в зависимости от установленных транзисторов в нижнем плече преобразователя).
Не совсем понял
Это с подключенным БП замерять? При прозвонке (без БП) PL11 относительно земли с обеих сторон PL11 - 14мВ. Снова отжигалку к PL11 подключать?
Зачем? Режим прозвонки диодов. Естественно, не под питанием. В килоомах в данном случае нет смысла писать, платы такой у меня нет, приборы разные и т.д. Написал ориентировочно.
За пределом измерений - тестер, позле зарядки емкостей в данной цепи (показания прибора растут) доходит до своего максимума и показывает 1. Так понятнее?
Если есть еще какие идеи, как найти КЗ в цепи, пробуйте. Мне, в домашних условиях, кроме отпайки всего и вся не известно.
Снял PQ30/31. Пробит PQ31. До этого работал, после пробоя PU7 проверял, странно. Может то же полудохлый был. На PL11 15Ом, дальше отжигалкой искать?
Да, 15Ом - мало.
