Toshiba Satellite A210 (Compal LA-3631P) нет реакции на кнопку . Дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт присутствуют на дросселях PL5 и PL6. Есть ли у кого-нибудь последовательность запуска на данную плату...подскажите куда копать...схема есть все замеры произвести смогу)
Условия старта для всех плат одинаковы. Расписаны не раз на форуме.
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = до и после нажатия кнопки по нулям
PM_SLP_S3# и SLP_S5# также по нулям
ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
EC_RSMRST#=0. Кина не будет.
Для начала, bios прошить можно.
Прошил на программаторе...результат тот же. Может прошивка мульта?
Какого мульта? Тут одна единственная прошивка на все.
Сопротивление по EC_RSMRST# относитеьно земли?
Про условия старта уже писал. Наверное, уже проверили генерацию на часовом кварце и кварце KB926 , состояние батарейки RTC, обмен на флешке?
Сопротивление по EC_RSMRST# относительно земли - 2.2 кОМ
Генерация на часовом и KB926 есть, батарейка 3V, обмен на флэшке судя по осциллографу есть
KB926, SB600. Что первым менять - по вкусу.
