Уважаемые Гуру ! Принесли мне древний бук Toshiba Tecra 8000, симптомы - включается, но не запускается. В нем стоят два модуля памяти, если хоть один модуль вынуть, то еще пищать начинает, но тоже не запускается.
Разобрал я его, вынул системную плату, все навесное снял - ничего не изменилось, но заметил следующее, в момент включения процессор сильно нагревается и через секунду две остывает и пребывает в теплом состоянии, если нажать ресет, то картина повторяется. Северный мост греется в меру, видео чип греется послабже и южник вообще чуть теплый.
С ремонтом ноутов особо никогда не сталкивался, подскажите в какую сторону копать ? На плате рядом с процом и северником стоит мосфет K2981, на нем напруга 1,6v (питание проца ?), по плате тестером полазил, на крупных емкостях нашел 5v и 3,3v, я так понимаю 443BX северный и южный мост питаются от 3,3V ? Может там БИОС слетел ? POST карту как в обычную мамку не воткнешь... Подскажите с какой стороны подойти.
без поста сложновато будет-вроде он чего то делать начинает...увидеть бы
а пост здесь и к LPT порту можно подоткнуть если мини псай нету
или к USB(если предусмотрено)
если гадать-то вопросы такие
с кнопки выключается?
продавить чипы пробовали?
какой проц и что значит сильно?
память проверялась?
PS: я не гуру-просто запостил
C кнопки выключается если кнопку удерживать 4 сек
не пробовал, попробую
проц х.з. какой, сверху закрыт термоинтерфейсом хитрым (не паста), но что-то из серии p2-p3 (чипсет 443BX)
сильно это значит палец с трудом терпит, потом палец терпит нормально (радиатор снят)
память проверить негде, но сомнительно что сразу два модуля кирдыкнулись...
а про пост через lpt или usb поподробней можно ?
некоторые пост карты имеют дополнительные порты-usb и lpt
кроме основного мини псай-подключать кабелем к соотв порту
в инете и здесь на сайте можно фотки найти
IMHO тут достаточно понятно сказано
спорить не стану-но там и после инициализации usb post-коды идут ещё
конец кина можно увидеть? я сам пользуюсь мини псай.
usb не пытал ни разу
но разъём то есть
из отпуска вернусь-попробую
вернулся не попробую
USB-коммуникационный порт для передачи постов на другое устройство-типа PC например
maco+1
Если вы говорите о таких устройствах, то советую внимательно почитать то, что пишет производитель
Камень там П-3 700 мегагерц, теплый проц это похоже на северный мост, но утверждать не стану.
Да и память, к слову, оттуда растет.
Кстати у этой модели отвал слотов памяти -типовая неисправность, так что я бы не поленился пропаять прежде чем начинать грандиозные действия
Зы: про юсб конечно бред
Кстати если память вынуть совсем и попробовать без нее включить, то проц греется не по детски всю дорогу (без радиатора насколько палец терпит). Прицепил через null-modem lpt кабель к компу с прогой для считывания кодов (типа LPT POST), но при любом раскладе показывает FF
Непонятно, толи прога не функционирует, толи в реале через LPT ничего не выводится... (проверить больше не на чем).
может и не выводится, на работе валяется такая текра, могу попробовать как будни наступят
Пока паяйте слоты и смотрите питание памяти
Мне кажется в любом случае нужно проверить память. И если она PC-133 попробовать PC-100, так как некоторые ноутбуки на i440bx не дружат с PC-133.
