Уважаемые Гуру ! Принесли мне древний бук Toshiba Tecra 8000, симптомы - включается, но не запускается. В нем стоят два модуля памяти, если хоть один модуль вынуть, то еще пищать начинает, но тоже не запускается.
Разобрал я его, вынул системную плату, все навесное снял - ничего не изменилось, но заметил следующее, в момент включения процессор сильно нагревается и через секунду две остывает и пребывает в теплом состоянии, если нажать ресет, то картина повторяется. Северный мост греется в меру, видео чип греется послабже и южник вообще чуть теплый.
С ремонтом ноутов особо никогда не сталкивался, подскажите в какую сторону копать ? На плате рядом с процом и северником стоит мосфет K2981, на нем напруга 1,6v (питание проца ?), по плате тестером полазил, на крупных емкостях нашел 5v и 3,3v, я так понимаю 443BX северный и южный мост питаются от 3,3V ? Может там БИОС слетел ? POST карту как в обычную мамку не воткнешь... Подскажите с какой стороны подойти.
Слоты пропаял, но безрезультатно, потом решил прожарить северный мост, после этой процедуры он совсем плохой стал, при нажатии на кнопку включения питания сначала загорается второй светодиод включения ноута, потом он гаснет загорается светодиод с изображением CD и потом оба светодиода гаснут и светодиод с изображением вилки начинает мигать желтым (при подаче питания он изначально постоянно горит зеленым). Видать коза где-то под северником случилась... А мосты я к сожалению таскать не умею...
