Итак, решил вдруг оживить свою старую материнскую плату Elitegroup 661fx-m. Начал с замены конденсаторов. Часть вздутых перепаял и застопорился в одном месте... Там родных конденсаторов не оказалось, когда то я их уже менял и поставил их большей ёмкости(16в 3300мкф), т. к. других в продаже небыло. Сейчас хотелось бы поставить оригинальные, но вот какие там стояли неизвестно... Может у кого есть такая плата и возможность посмотреть какие там стоят конденсаторы? Буду очень благодарен!
Вложение | Размер |
p1070095.jpg | 48.36 КБ |
p1070096.jpg | 30.62 КБ |
Картинок с мамкой можно найти в поисковике.
Иногда производитель с некоторых местах не ставит конденсаторы из за ненадобности.
3300 на 16 вольт, тут фантазия, напряжение и типоразмер играют роль. Там скорее всего и стояли 3300, так из за срока давности, их размер большой, на всех картинках в инете.
PS: Меня больше интересует на фото, первый ключ сверху, у него довольно странное вздутие в центре корпуса, или это иллюзия.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
DrOldman, чистая иллюзия) там круглая выемка с блестящей поверхностью, а сбоку немножко забилась грязь, в следствии чего при съёмке с таким ракурсом и кажется, что это выпуклость:)
А теперь о конденсаторах. Там 3300 точно не стояли, были либо 2500 или чуть выше, но в пределах 3000. В правом ряду я когда то впаял по 1200, но не помню запускал ли её так вообще. Повлияет ли эта уменьшенная ёмкость как то существенно на работу матери?
...а я не верю в 3300х16
слишком толстые лохани, имхо. Там же даже по шелку можно посмотреть, наверняка диаметр этой банки больше кружка на плате... 2200 я бы поставил, а стояли вероятно 1800 (джамиконов у нас на этот номинал не завозят). хотя... чего-то страшного от 3300 не произойдёт
...ложки нет
Bishop, вот и я подумал, что ничего страшного и докупил ещё 4 штуки 3300
Подорожали они у нас, однако... Около года назад за 25 рублей брал, а сейчас уже 37, но за то девушка красивая ими торгует
ну... тогда между двумя покупками где-то должна быть хотя-бы киношка
...ложки нет
С посиделками за чашечкой чая с палочкой колбаски
Хаха
Ну ни без этого
Судя по фото матери, которые я нашел в Инете, то в системе питания проца, все конденсаторы были одиннаковые, тоесть, если изначально возле каретки проца стояли на 1200mF, то и там, где сейчас стоят на 3300mF, изначально тоже стояли на 1200mF. Проще всего, поставить вместо 3300mF на 1500mF 16В., и не переживать, учитывая, что изначально стояли 1200mkF на 16В.! Но, я думаю, что заменой конденсаторов ремонт не ограничится, ибо на фото видно, что полевик, который находится рядом с верхним дросселем, згорел (на корпусе видно прогар, если это, конечно, не соринка на объективе была).
Xstaller, Я чуть выше описал что это такое) А конденсаторы там стояли выше, чем 1500 это точно. Сам много фото материнок пересмотрел, но ни где не видно на сколько микрофарад они... Там были 2000 как минимум. Где то у меня валялся один из выпаянных ранее, но найти никак не удалось... Всегда всё под руки попадается когда не надо...
А насчёт пайки этих здоровых конденсаторов, из за того, что они рядом из-за своего размера не стыкуются, думал сделать что то вроде платы расширения
впаять их на монтажной плате и проводами вывести к матери. Хотя, наверное, это глупо
