Блок питания какой-то непонятный на LP250 иль типа того.
Два вентилятора. ШИМка 494, защита на LP7510.
Вобщем пришел ко мне - все кроме по +12 Вольт выходные электролитические конденсаторы были вздутые, не подавал признаков жизни ваще.
Все их заменил и те что нормальные были выпаял и проверил - все в норме. Позже заменил вообще ВСЕ электролитические конденсаторы в БП ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Деталюшки перепроверил, практически все. Даже Диоды Шотки и ключевык выпаял и прозвонил - все ОК. (Сопротивление каналов тоже померял - как и должно быть более 100 Ом все, кроме 3,3 и 5 - эти оба около 34 Ом)
ШИМку заменил сразу - поскольку опорное напряжение она не выдавала. Поставил 494 вместо 7500
Так вот...
Дежурка нормально пашет. 5,16 Вольт кажет и в дежурном режиме и при замыкании.
При замыкании PS-ON на землю блок начинает трещать, все выходыне напряжения сильно занижены - На +12 Вольтах 1,6, на остальных еще меньше.
Треск идет в районе транформаторов или силовых ключей.
Так как в ремонте БП еще опыту немного вытащил похожий работающий - начал сверять с ним.
Вобщем как и думал - (должно же быть на каждом силовом ключе половина от выпрямленного напряжения - как и на каждом входном конденсаторе - около 156 Вольт) - на рабочем так и есть, а на не работающем - на одном ключе 46Вольт (между коллектором и эмиттером мерял, ключи 13009), а на другом ключе 256!!!
Походу отсюда и треск.
Только я понять не могу - как такое может быть - проверил все что мог, подугливаний, почернений нет, резюки не проверял, но вроде они живые. Диоды прозвонрил все что есть в БП - ОК.
Полез смотреть осцилом что на ШИМке. Так там почему-то (по сравнению с нормально рабочим БП) на 8 и 11 ногах не
чистая картина какая должна быть (где-то здесь статья есть как она выглядит), а постоянно вертикальные полоски на сигнале - типа ШУМ какой-то.... и на одной ноге напруга стабильно 1,98 Вольт, а на второй 2,05 и скачет...
НА рабочем БП напруга на входе 2-го транса (на который транзисторы раскачки идут) по 3 вольта, а на нерабочем по 1,6.
Мож кто скажет что это может быть? Что за перекос такой? Проблема ж получается в первичке (вторичка ж тока ширину импульсов задает)?
Напруги на ШИМке:
Дежурный Замыкал когда
1 0,03 0,33
2 0,33 0,33
3 0,14 3,25
4 3,9 0
5 1,4 1,4
6 3,7 3,7
7 -
8 2,16 2,05
9 0 0
10 0 0
11 2,16 1,98
12 15,7 15,7
13 5,02 5,02
14 5,02 5,02
15 5,02 5,02
16 0,16 0,5
Кстати, что у нее по питанию творится? В норме?
Да проще уж новую тогда сразу воткнуть - она ж около 15 рэ стоит (хотя эта 494 была новой, купленной. ранее тут стояла 7500)
Напруги все есть, но ОЧЕНЬ занижены.
По 12 - 1,6 Вольта, по 5 - 0,6, по 3,3 - 0,4.
Короче по всем маленько есть
Пила на 5 (вроде бы) ноге есть, нормальная.
Ключ, на которм 46 вольт или неисправен или до него не доходит сигнал раскачки.
А почему тогда на втором ключе не половина от выпрямленного, а 256 Вольт?
Рекомендую смотреть от средней точки после диодного моста. В первую очередь поменяйте електролиты после моста!!!
Половина - когда оба транзистора закрыты.
Хорошо, попробую заменить входные кондеры.
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Хотя вроде нормальные на них напруги - даже разницы почти нет
Прокладки проверь между силовиками и радиатором, может прошивает где , особенно на том где напруга занижена..
Ок, буду мучать блок до последнего, пока неисправность не выявлю
