Это мой один из первых тяжёлых блоков питания. У меня их 3 штуки с одинаковыми симптомами. БП собран на 2х трансах и 2х оптопарах.
Изначально не работала дежурка. Поменял 3 электролита (5, 10 и 33мкФ х 25В) по питанию и обвязке ШИМ AS2214F - дежурка заработала.
Подключил нагрузку (дохлый винт) + светодиоды для индикации на +12 и +5в и попробовал запусить, закоротив зел на чёрный. Кулер дергается немножко, светодиоды мигают при закорачивании и при раскорачивании. Проверил все электролиты на ESR, (ёмкость пока нечем), проверил напряжение питания шим (12в) - всё в норме, 5VSB ровно 5в.
Пробовал коротить на землю 13ю ногу AS2333 - всё равно срабатывает защита...
Отметил, что есть признаки перегрева LM2940CT (+5VSB), 2-х диодов включённых последовательно у TOP210PFI (подключены к 5й ноге TOP210) и самой TOP210. Какая там сейчас температура - не знаю. Пальцы совать в 300В желания нет...
Основной БП собран на W9NA80
Пробовал прозвонить все выходы - не коротят... Решил проверить, может коротят под напряжением... Подключил +12В и +5В с рабочего БП на этот дохлый - ничего не коротит.
Что делать? Где копать??
На 2 ноге AS2214F есть +5 ?
На AS2214F:
Питание 13.3В
5Vref - 5.0В
На оптопарах SFH617A-2
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/156128/VISHAY/SFH617A-2.html
3-и ноги на земле (-310в)
оптопара IC3:
4 нога - 4.22В, идёт на 9 ногу 2214 (comp)
1 нога - 9.42в (выкл), 9.35 (вкл), идёт через 820ом к трансу дежурки (питание LM2940CT отвечающего за +5VSB), также подключена к средней ноге транзистора с маркировкой D467
2 нога - 9.00в (выкл), 8.95 (вкл), идёт на 15 ногу 2233
оптопара IC2:
4 нога - 5.66В, идёт на 3 ногу 2214
1 нога - 0в (выкл), 0в (вкл), идёт на +12в выход
2 нога - 0в (выкл), 0в (вкл), идёт на резак 680ом; потом на 3ю ногу as431 (TO-92, catode), потом через резак 2к2 на 2 ногу 2233
на AS2333 в выключенном состоянии:
1я нога 5.19v (5VSB)
2- 0v
3- 0.06v
4- 0.06v
5- 0.17v
6- 0v
7- 0v
8- 3.96v (green power on)
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 3.07v
13- 0v
14- 2.5v (2.5Vref)
15- 8.99v на самой ноге (чем дальше по дорожке - тем больше напряжение изменяется)
16- 0в
При замыкании зелёного на чёрный:
5- 0.13в
8- 0в
16- 2.41в
остальные без изменений
также заметил AS3843 в SMD исполнении (отвечает за +3.3в?)
Глупый попутный вопрос:
как прозванивать AS431?? (у меня нет новых, только выпаянные из дохлых БП)
Ещё глупый вопрос:
как замыкать оптопары? пинцетом или через резак??
Куда копать дальше?
Примечание: у меня есть доступ к осцилу DSO-5200A USB
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
По-поводу проверки 431 нашёл, только что-то нет номиналов резисторов и кондёра
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
rom.by/forum/Kak_proverit_TL431
также транзистор D467 и AS431 не коротят (прозвонил тестером)
Также спасибо UAM за то, что помогаете мне
Пока еще не помогаю.
Давайте для начала 2 ногу IC3 на землю. Про лампочку вместо предохранителя не забудьте.
Кстати, не пойму, почему там напряжения около 9 вольт, если с LM2940CT выходит +5 ?
Около 9 вольт перед кренкой. После кренки 5в
Но оптопара подключена перед кренкой
"как замыкать оптопары? пинцетом или через резак??
В горячей части ? А по рукам не ...?"
Вот поэтому я и не решился ничего замыкать, особенно в горячей части.
Но вы сами мне сказали "А закорачивать 3-4 ноги оптрона"
А 3-4 ноги находятся в горячей части. Вот поэтому и не коротил...
Сейчас попробую вторую ногу оптопары IC3 (9.00в (выкл), 8.95 (вкл), идёт на 15 ногу 2333) на землю (4 нога - 4.22В, идёт на 9 ногу 2214 (comp))
Но на всякий пожарный перережу дорожку на 15 ногу 2333 (15 FAULT Open collector output of the overvoltage and undervoltage comparators.) чтоб 2333 не взлетела...
Ну вы шаман!![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я бы ещё с бубном танцевал неделю минимум, чтоб дойти до настоящего этапа.
повесил я эту ногу оптопары на землю и блок питания ожил...![](/images/koloboks/rake.gif)
Когда замерял напряжения без нагрузки по +3.3в, то вместо +3.3В показывало 5в
Начал копать. Увидел полевик IRL2203N в питании 3.3в и ещё что-то в корпусе ТО-220 (диодная сборка?). Прозвонил полевик и диоды - ничего не коротит.
Затвор полевика ушёл под AS3843. Начало доходить, что это отдельный импульсник. Понял, что без нагрузки нехорошо. Привесил 47ом на 3.3в, напруга стала +3.4в
Понял, что я идиот... Как говорил мой командир роты "если не работает голова, то работают ноги" (в моём случае - руки)
Убрал провод с оптопары. Блок работает как положено
Замерял напряжения:
+12в=11.27
+5в=5.23
+3.3в=3.4
-5в= -5.01
-12в= -10.95
на AS2333 с закороченой оптопарой
1- 5.17
2- 11.27
3- 5.22
4- 3.39
5- -10.96
6- 0
7- 5.16
8- 3.96
9- 5.16
10- 0
11- 0.12
12- 2.81
13- 0.01
14- 2.49
15- 0
16- 0
on AS2333 in normal mode on working power supply (as a reference to others):
в нормальном режиме на включённом БП:
1- 5.17
2- 11.27
3- 5.22
4- 3.39
5- -10.96
6- 0
7- 5.16
8- 0
9- 5.16
10- 3.06
11- 5.23
12- 0
13- 3.07
14- 2.49
15- 0.25
16- 0
+12В (11.27в) конечно низковатое напряжение, но, думаю, это из-за недостаточной нагрузки (ничего мощного не нашлось в хозяйстве)
Низкий вам поклон за вашу помощь
Остался единственный вопрос: как вы определяете оптопару, которую нужно на землю, чтоб принудительно включить основной БП???
(Это чтоб вас поменьше беспокоить глупыми вопросами)
Обычно на нем напряжение дежурки относительно земли, но между ногами 0.
ЗЫ Нет глупых вопросов. Есть слишком часто повторяющиеся. ж)
Я правильно понял, что виновата AS2333?
Нет, я - идиот![](/images/koloboks/blush.gif)
Не привесил нагрузку на +3.3В, вот он и уходил в защиту
А что? У тебя проблема с Astec-ом?
