Ну вы шаман!
Я бы ещё с бубном танцевал неделю минимум, чтоб дойти до настоящего этапа.
повесил я эту ногу оптопары на землю и блок питания ожил...
Когда замерял напряжения без нагрузки по +3.3в, то вместо +3.3В показывало 5в
Начал копать. Увидел полевик IRL2203N в питании 3.3в и ещё что-то в корпусе ТО-220 (диодная сборка?). Прозвонил полевик и диоды - ничего не коротит.
Затвор полевика ушёл под AS3843. Начало доходить, что это отдельный импульсник. Понял, что без нагрузки нехорошо. Привесил 47ом на 3.3в, напруга стала +3.4в
Понял, что я идиот... Как говорил мой командир роты "если не работает голова, то работают ноги" (в моём случае - руки)
Убрал провод с оптопары. Блок работает как положено
on AS2333 in normal mode on working power supply (as a reference to others):
в нормальном режиме на включённом БП:
1- 5.17
2- 11.27
3- 5.22
4- 3.39
5- -10.96
6- 0
7- 5.16
8- 0
9- 5.16
10- 3.06
11- 5.23
12- 0
13- 3.07
14- 2.49
15- 0.25
16- 0
+12В (11.27в) конечно низковатое напряжение, но, думаю, это из-за недостаточной нагрузки (ничего мощного не нашлось в хозяйстве)
Низкий вам поклон за вашу помощь
Остался единственный вопрос: как вы определяете оптопару, которую нужно на землю, чтоб принудительно включить основной БП???
(Это чтоб вас поменьше беспокоить глупыми вопросами)
Ну вы шаман!
Замерял напряжения:
+12в=11.27
+5в=5.23
+3.3в=3.4
-5в= -5.01
-12в= -10.95
на AS2333 с закороченой оптопарой
1- 5.17
2- 11.27
3- 5.22
4- 3.39
5- -10.96
6- 0
7- 5.16
8- 3.96
9- 5.16
10- 0
11- 0.12
12- 2.81
13- 0.01
14- 2.49
15- 0
16- 0
1- 5.17
2- 11.27
3- 5.22
4- 3.39
5- -10.96
6- 0
7- 5.16
8- 0
9- 5.16
10- 3.06
11- 5.23
12- 0
13- 3.07
14- 2.49
15- 0.25
16- 0
