Цытадник
Начнем издалека:
вася писал(-а):
помогите неработает 7n400v верне сначало работает потом поевляются артифакты c внешней видяхой виснит ,греися мост что можо придумать ?
вася писал(-а):
Провели оцелографом все чисто не какой пульсации нету
apple_rom писал(-а):
А йоп апридилёна оцелограма биз разницы какайа фиговая или нет и артифакты бес ботвы иза мозга бывают поетому лучши его сначала провирять нушно и питание тожы
Аватар пользователя Nepenthe
XDDDD
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Драйвер - каждому:):
andchek писал(-а):
На сайте WD не нашел драйвер на свой винт под Win7.
Аватар пользователя ADEPT707
коронный разряд был кратковременным...:)
liverpool писал(-а):
После модернизации подсветки Thinkpad t20 (вместо инвертора и лампы установили линейку светодиодов и запитали от контактов аакумулятора) ноутбук перестал запускаться. Когда вынимаешь память он издает beep : 3-3 или 3-3-1, либо ничего не издает и не понятно от чего это все зависит. Батарейка старая в нем стояла на ней было 0.3V поменял на новую эфекту 0. Где искать ? Ощущение что проблема в связке Батарейка-БИОС-Память
Птичку жалко - за что ее из гнезда-то:)?
edlys писал(-а):
запускается после обнуление CMOS путём извлечения батареи. Джамп обнуления CMOS не действет и извлечение флеша из гнезда так же.
И в очередной раз избушка поворачивается стороной с красивым изображением полевого транзистора:):
Lazy писал(-а):
Подскажите, пожалуйста, аналог силового транзистора P9NC60?
Это обычный полевой транзистор? Е13009 подойдет на его замену (знаю, что Е13009 мощнее 12 А против 9)?
Аватар пользователя UAM
Журнал Сервисный центр N5/2010
Статья на 3 страницы "Поиск неисправности в системной плате ПК"
При дальнейшей проверке с помощью осциллографа было обнаружено, что на выходе процессора (рис. 7) THERMTRIP# (конт. М2) "висит 1' сигнал THERMTRIPJ, что свидетельствует о том...
Система охлаждения кристалла процессора на внешний вид функционировала нормально,
поэтому возникло желание проверить корректность установки процессора в сокет LGA775. При проверке возникли сомнения в правильности выполнения установки процессора пользователем при выполнении комплектации системной платы. Была тщательно проделана процедура установки процессора в сокет с соблюдением всех технологических требований, после сборки и включения системного блока ПК было подтверждено, что неисправность устранена.
Итог - нашли криво установленный проц.
Кстати, журнал местами интересный.
