Материнская плата ASUS A8N-E. Проблема: при включении не загружается POST, писка нет, мост горячий. Запуск системы происходит только после обнуления CMOS
BIOS уже несколько раз перепрошивал, менял даже микросхему, проблема все равно сохраняется.
Если я не ошибаюсь, Setup BIOS пишется ведь в мост - он выполняет роль микросхемы CMOS-памяти.. Значит проблема с мостом? Подскажите
C каким посткодом останов?
зы: оно нвидийное...
rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
Такая же проблема. Тока если быть точным, запускается после обнуление CMOS путём извлечения батареи. Джамп обнуления CMOS не действет и извлечение флеша из гнезда так же. Перепрошивка BIOS ничего положительного не даёт (воще нет изменений). Вопрос про POST явно не уместен т.к. неисправность типовая. Раз на то пошло добавлю POST 50 4C (останов на 50, предыдущий 4С). Ещё наблюдение: если не сваливать BIOS в дефол , а пройти checksum error по F1 отличнов всё работает. В задаче спрашивается: куда рыть?
Кто то решил это? Похоже относится к типовым неисправностям. У меня такая же. Сейчас воюю.
poprobuy pomenyat kvarc 32.000
хорошая идея. Вот ещё фактик. Есть мать DFI PS83-BL на 865-м чипсете с таким точно дефектом. Пока в биос не залезешь и жмёшь F1 с ошибкой чётности кмос всё работает. Как тока заходишь в биос и сваливаешь его в дефол, мать уходит в ступор. На DFI-е SL73Z менялся с целью избавления от ентого безобразия, но дефект наследовался. От сюда напрашивается вывод, что дело возможно не в чипе NF4 по данной теме.
не а. эфекта ноль. с заменой кварца ничего не поменялось. ход пост кодов: 50 4C 20 48 45 44
pitalniki DDR skolko pokazivayut??/
Подуйте феном (гр 150-200) на кристалл моста в течении 10 сек- и все заработает..
там не то что бы дули феном
воще пересажывали мосты и всё равно эфект остался прежним, точнее его нет. А вот про питальники посмотрю завтра. Такая проблема уже на двух матерях этой модели.
